冗余是什么意思_冗余解释和意思
电子常识
2688人已加入
  大家知道冗余是什么意思吗?对于这些不常出现的词汇,你是否知道它们的意思?下面就和小编一块来了解一下冗余是什么意思吧。
  冗余,拼音:rǒng yú,英文:[redundancy redundance]。
  在汉语语病中,冗余的通俗叫法是“成分多余”。成分累赘多余有两种情况:
  一种是句子里有多余的成分,但意思还表达得清楚,例如:这里有年老的师傅,年轻的青年学徒。既用“年轻”,自不必再说“青年”。这种情况就是一般人所说的重复。
  另一种是句子里多了一些根本不能有的成分,因而意思不通,不好理解。这种冗余又分为主语成分多余、谓语成分多余、宾语成分多余、定语多余、状语多余、补语多余等。
      基本解释: 多余的重复或啰嗦内容(包括信息、语言、代码等),通常指通过多重备份来增加系统的可靠性
  在数据库中的数据冗余大概是这么个意思:数据重复,浪费空间。例如:
  一个数据库中有两个表,一个表中有一字段存放某个人员的照片,如果在第二个表中再次存放照片就是典型的数据冗余。
  其实我们在描述一个对象的时候,这个对象又很多的属性。在用数据库保存这些属性时,就应该将这些属性恰当的放到数据库中的某个具体的表中去。设计好的表,数据冗余就小。例如描述一个学生的属性有一些基本星信和成绩信息等,这样就应该将基本信息和成绩信息分成两个表分别存储,否则当你查看基本信息时,成绩信息就是多余的,影响性能,浪费时间。
  冗余通常指通过多重备份来增加系统的可靠性。
  冗余分析Redundancy Analysis (RDA) 两点说明:
  1、一种排序方法:将样点投射到两条排序轴构成的二维平面上,通过样点的散集形态、在象限的分布等来反映研究区的特点。
  2、在统计学中,冗余分析是通过原始变量与典型变量之间的相关性,分析引起原始变量变异的原因。以原始变量为因变量,典型变量为自变量,建立线性回归模型,则相应的确定系数等于因变量与典型变量间相关系数的平方。它描述了由于因变量和典型变量的线性关系引起的因变量变异在因变量总变异中的比例。
  冗余有硬件冗余,解析冗余。
  解析冗余是指与硬件冗余相对应,通过解析方式表示的系统数学模型来产生冗余的信号。
  冗余信号的产生往往是成功实现故障诊断的一关键。
  扩展阅读:电脑循环冗余检查介绍
  循环冗余检查(Cyclical Redundancy Check),就是在每个数据块(称之为帧)中加入一个FCS(Frame CheckSequence,帧检查序列)。FCS包含了帧的详细信息,专门用于发送/接收装置比较帧的正确与否。如果数据有误,则再次发送。
  是一种数据传输检错功能,对数据进行多项式计算,在每个数据块(称之为帧)中加入一个FCS(Frame Check Sequence 帧检查序列)并将得到的结果附在帧的后面,FCS包含了帧的详细信息,专门用于发送/接收装置比较帧的正确与否。接收设备也执行类似的算法,以保证数据传输的正确性和完整性。若CRC校验不通过,系统重复向硬盘复制数据,陷入死循环,导致复制过程无法完成。
  冗余可以理解为备用。
  多次(物理分割的多处)储存相同的数据。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 冗余
