max3232串口电路图分析解说
IC应用电路图
512人已加入
  串口电路采用MAX3232芯片,也可以用MAX323芯片,3232为+3.3v供电,323为+5v供电。电路中的电容值在MAX3232芯片手册上都为0.1uf。在实验时遇到串口不能工作现象,修改电容参数后通讯正常。其中:4、5脚之间加10nf贴片电容,2、6脚之间2个电容值为1uf。用贴片电容也能正常工作,极性电容视空间、需要定。
  DB9头各管脚定义:
  1、载波检测DCD;2、接收数据RXD;3、发送数据TXD;4、数据终端准备好DTR;5、信号地SG;6、数据准备好DSR;7、请求发送RTS;8、清除发送CTS;9、振铃提示RI
  max3232
  3.3V 的串口驱动器MAX3232数护表
  采用专有低压差发送器输出级,利用双电荷泵在3.0V至5.5V 电源供电时能够实现真正的RS-232性能,器件仅需四个0.1UF的外部小尺寸电荷泵电容。
  max3232 确保在120kbps 数据速率,同时保持RS-232 输出电平。max3232 具有二路接收器和二路驱动器,提供1UA 关断模式,有效降低功效并延迟便携式产品的电池使用寿命。关断模式F,接收器保持有效状态,对外部设备进行监测,仅消耗max3232 的引脚、封装和功能分别与工业标准MAX242 和1UA 电源电流,MAX232 兼容。即使工作在高数据速率下,max3232 仍然能保持RS-232 标准要求只要输入电压在3.0V至5.5V 范围以内,的正负5.0V最小发送器输出电压。即可提供+5.5V (倍压电荷泵) 和-5.5V (反相电荷泵) 输出电压,电荷泵工作在非连续模式,旦输出电压低于5.5V,将开启电荷泵; 输出电压超过5.5V,即可每个电荷泵需要一个飞容器和一个储能电容,产生V+和V-的电压。关闭电荷泵,
  max3232在最差工作条件下能够保证120kbps的数据速率。通常情况下,能够工作于235kbps 数据速率,发送器可并联驱动多个接收器和鼠标。
  MAX3232 应用电路
    max3232
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • max3232
