开关电源
1.双电源开关也叫作双电源切换开关,是一种执行元件。它是以单片机为结构核心,是一种安全可靠、性能晚上,自动便捷、应用范围广的开关设备。
2.双电源开关适合用在额定电流自6A至1250A及以下,50/60Hz、690V及以下交流电环境中。当一路电源发生欠压、断相、过压、停电、频率偏移等故障时就会切换到另一电源开关,保障了供电的安全和可靠。
3.双电源开关被广泛用在高层建筑、居民小区、机场、码头、医院、消防、化工、冶金、纺织等场所,这些都是要求不允许停电的,实现了连续供电,不需人员值守。
作为执行元件,配以单片机为核心的自动控制器和带机电联锁的控制机构,是一种性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的双电源开关。 产品适用于交流50/60Hz、690V及以下,额定电流自6A至1250A及以下的两路电源(常用电源N和备用电源或发电机电源R)的供电系统中,因一路电源发生故障(停电、欠压、过压、断相、频率偏移)而进行电源之间的自动切换,以保证供电的可靠性和安全性。广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所,实现无人值守连续供电。
PC级双电源开关:这种双电源开关采用了横接式机构、双列复合式触头、微电机预储能、微电子控制技术,具有挂锁功能,明显通断位置指示的功能,实现了电源,负载隔离。它的可靠性非常高,可以使用8000次以上。
CB级双电源开关:它的有点事质量可靠、外观美观、使用寿命长、操作简单。由两台三极或四极的塑壳断路器、机械联锁传动机构、辅助附件、报警触头、智能控制器等组成。结构有分体式和整体式两种。它的设计让两台断路器具有可靠的保护,彻底杜绝了同时合闸的可能性。
● 周围空气温度
● 周围空气温度上限+40℃;○ 周围空气温度下限-5℃;○ 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
● 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
● 大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
● 污秽等级:污秽污染等级为3级。
双电源自动转换开关主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,双电源自动转换开关常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。
电源转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把双电源自动转换开关的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。
双电源自动转换开关的控制器对两路电压/电流同时进行检测,对高于额定值(可调)的电源电压判为过电压,对低于额定值(可调)的判为欠电压。微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电动操动机构发出分闸或合闸指令《?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /》
双电源自动转换开关一般由两部分组成:开关本体+控制器。而开关本体又有PC级(整体式)与CB级(断路器)之分。
双电源开关要按照设计要求正确接线,否则无法使用。如果不知道怎么接线,可以查看产品说明书。正规产品一般都附有接线说明图。
双电源开关需要连接常用电源的进出线和零线,备用电源的进出线和零线。两台断路器的出线端并联,按照接线要求,相序必须保持一致。
如果断路器是3级,那么零线必须街道转换开关的零线端子处。而不能街道2号或4号接线端子上。很多接线图是将零线和备用线接在这两个端子处的。
双电源自动转换开关的零线有以下几种接法:
① 四极双电源自动转换开关,零(N)线单独分开,各自接常用电网和备用电网的零(N)线。
② 三极双电源自动转换开关的零线有二种接法:一种是常用电源和备用电源的零(N)线单独分开。另一种是常用电源和备用电源的零线接在一起连通。当常用电源和备用电源的零线连通在一起时,常用电源的线路或备用电源的线路,不能在双电源自动转换开关的上一级装设剩余电流动作断路器,否则在双电源自动转换开关进行转换的时候,剩余电流动作断路器会自动跳闸。
对高感抗负载转换控制应注意的问题
ATSE一般是不允许带大电动机或高感抗负载转换,诸如大电动机该类负载在运行中切换,电源相位差距较大时它将受到巨大的机械应力。同时由电动机产生的反电势引起的过电流以至造成熔断器熔断或断路器脱扣。解决方法常采用电阻吸收或减负荷方式,或自动转换开关为延时转换型。两组动触头在转换前增加一延时,避免在切换大电机或变压器负载时引起的冲击电流。
