max3232应用的问题及其作用解析
IC应用电路图
512人已加入
  max3232应用的问题
  max3232是MAXIM公司生产的一款 232通讯的芯片,他可以将单片机的逻辑信号的电平转成RS232的电平。
  因为RS232是用,正负电平来表示0和1的信号,所以MAX3232要产生相应的正负电压。
  在使用MAX3232时,先确定一下系统接供的电压,因为此芯片,对不同的工作电压,要给不同的电容来产生电压。
  max3232
  通电后,先检测一下2脚是否有+5.4V以上的电压,6脚有-5.4V以上的电压,16脚是否有电压, 如没有则要检查相应的电容。
  注意在16脚一定要有电容,要不然就可能不能产生相应的电压
  MAX3232简介
  max3232
  RS232最基本的通讯方式为数据接收及数据传送双线传输这种模式。它采用EIA-232逻辑虫平标准。RS232接口的逻辑电平规定: 输出信号有效高电平范围-15V--5V,低电平范围为5V-15V: 而接收信号的高电平范围则为-15V-3V,低电平范围为3V~15V。这种电平逻辑与目前越来越低的微电脑系统电压开成鲜明对比。目前的单片机要使用RS232接口,就必须经过逻辑虫平转换申路。之前完成这一工作使用的通讯接口电路多为MAX232。可是如今越来越多的3.3V乃至更低电压的单片机系统的出现,MAX232已经不能很好完成这项工作了。MAX3232是MAX232的增强品种。能够替代MAX232完成5V系统与RS232高电压接口的匹配,同时也能实现3V低压系统与RS232接口的互联。
  max3232
  max3232
       MAX3232主要特点:芯片内部设置了静电保护电路,可有效抑制高达15KV的静电电压,保护器件不受人身静电损害; 包含两组独立的RS232电平转换通道:数据传输率不低于250kbps; 低功耗,静态虫流300uA;只需4只0.1PF小电容配合,即可获得两倍正、负电压,用于匹配RS232逻辑电平:MAX3232适用于采用电池供电的笔记本电脑、PDA等各种便携式电子产品; MAX3232电路后缀不同,功能引脚与内部电路会有一些差异,但是只要引脚数量相同则功能一致。
 常见的为16脚DIP封装的MAX3232EPE0它在引脚排列、功能等方面也与采用同样封装的MAX232完全兼容,可以代换。代换时在外围电路方面,需将升压电路相关的4只电容容量减少。
max3232
         整个电路极为简洁,电路外围仅有寥寥几只电容。其中电容C2、C3提供MAX3232内部倍压电荷泵使用。MAX3232的2、6两脚分别为两倍正、负电压输出端。C1、C4则分别作为正、负输出电压的滤波电容。工作电压在3V到5V之间变动,所获得的倍压输出将在5V-9V范围内相应变化。由于MAX3232提升了内部升压电路的工作频率,所以升压、滤波工作仅需使用较小的0.1PF电容即可完成,在降低电路成本的同时,更加节省了印刷电路占用的空间。
  来自PC机RS232接口的高阈值电平信号与来自单片机的CMOS或者TTL低电压逻辑电平各自经过恰当的变换处理后,即可建立双方联系,实现系统间的通讯联络。接口电路主要为了适应低电压单片机系统而设计,所以整个电路与单片机采用同一工作电源,在3-5V供电范围内,都能自动获得匹配。
  制作时,要注意连接好接口电路、RS232插座、单片机系统三方的电源地线。这个电路制作完成后,采用RS232延长线与台式电脑的RS232接口互联。单片机一方如果有专用异步通讯接口的可直接连接,没有的话,就采用任意两个的输出、输入端口进行模拟。通讯接口的实际使用效果,可以使用串口调试软件进行测试。
  MAX232与MAX3232的区别
  1. MAX232是5V电压供电的,而max3232是5v或3.3V电压供电的。
  2. MAX232功耗较大,供电电压5V时,耗电5mA;而MAX3232功耗较小,供电电压5V或3.3V时,耗电 0.3mA。
  3. MAX232外接4个1uF电容;而MAX3232外接4个0.1uF(104)电容。
  4. MAX232一般民用产品应用;而MAX3232一般军用(如航天等对功耗要求苛刻的地方)。
  5. 价格上略有差别。
  RS232
  max3232
  RS232与单片机连接
  max3232
  MAX232芯片常见作用
  MAX232芯片的作用是将单片机输出的TTL电平转换成PC机能接收的232电平或将PC机输出的232电平转换成单片机能接收的TTL电平。的作用是将单片机输出的TTL电平转换成PC机能接收的232电平或将PC机输出的232电平转换成单片机能接收的TTL电平。
  RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的rs232(9针)接口通信。具体通讯距离还与通信速率有关,例如,在9600pbs时,普通双绞屏蔽线时,距离可达30-35米。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • max3232
