lm7812输入电压范围解析
电子常识
2687人已加入
  什么是lm7812?
  lm7812,是指三端稳压集成电路IC芯片元器件,适用于各种电源稳压电路,输出稳定性好、使用方便、输出过流、过热自动保护。
  三端稳压集成电路lm7812。电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的lm78 ×× 系列和负电压输出的lm79××系列。顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子象是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有lm9013样子的TO-92封装。
  lm7812引脚介绍
输入电压
  上图中,引脚1是稳压器的输入,3是稳压器的输出,2是稳压器的接地端。
  三端稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。
  lm7812详细参数
输入电压
输入电压
  lm7812输入电压范围
  LM7812这样的三端稳压器都有一个所谓“压损”的问题,也就是稳压时所导致的输入电压与输出电压的落差值(稳压损耗),一般的压损是2.5V,如果要想得到12V稳压值,必须使输入电压高于12+压损,至少得有14.5V以上才行,输入电压范围是14.5-35V。低于12V的不能用7812达到12V,其他的78XX系列也有这个压损问题。
  LM7812数控直流稳压电源电路设计
输入电压
  该数控百流稳压电源电路由+l2V稳压电路、电压控制/显示电路和稳压输出电路组成,+l2V稳压电路山电源变压器T、整流桥堆uR、滤波电容器Cl、c2、c6、c7和三端稳压集成电路ICl组成。压控制/显示电路由控制按钮Sl、复位按钮S2、电阻器RO-Rll、电位器RP、电容器C3-C5、施密特触发器集成电路IC2、十迸制计数/脉冲分配器集成电路IC3、电子开关集成电路IC4、1C5和发光二极管VLl-VL8组成。稳压输出电路由三端可调稳压集成电路IC6、电阻器Rl2和电容器C6-C9组成。接通SO,交流220V电压经T降压、UR整流及C6、C7滤波后,一路作为lC6的输人电压;另一路经ICl稳压为+l2V,作为IC2-IC5 的工作电源。lC3通电复位后,其YO端输出高电平 (YI-Y8端输出低电平),使IC4内部的电子开关SOl接通,使R4接人稳压电路,此时的输出电压为+3V,同时VLl点亮。
  按动一下S1后,由IC2和外围阻容元件组成的振荡器产生的脉冲信号经S1加至IC3的14脚 (CP端),作为IC3的计数脉冲,IC3的Yl端输拙高电平 (YO端变为低电平),S02接通,R5接人稳压电路中,此时的输出电压为+4·5V,同时VL1点亮。连续按动51时,IC3的YO-Y8端将依次轮流输出高电平,使S01-S08依次轮流接通,电阻器M-Rll被依次轮流接入稳压电路中,IC6依次输出从低至高 (+3V、+4·5V、+5V、+6V、+7·5V、+9V、+l2V、+l5V)的8种电压。VLl-VL8依次轮流点亮。在+3V以外的任一档,只要按一下S2,IC2即清零复位,回到+3V最低电压档。
