TLC2543驱动程序
电子常识
2687人已加入
  TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源;且价格适中,分辨率较高,因此在仪器仪表中有较为广泛的应用。
  TLC2543的特点
  (1)12位分辩率A/D转换器;
  (2)在工作温度范围内10μs转换时间;
  (3)11个模拟输入通道;
  (4)3路内置自测试方式;
  (5)采样率为66kbps;
  (6)线性误差±1LSBmax;
  (7)有转换结束输出EOC;
  (8)具有单、双极性输出;
  (9)可编程的MSB或LSB前导;
  (10)可编程输出数据长度。
  接下来大家一起了解一下关于TLC2543的驱动程序。
  TLC2543驱动程序
  #include
  #define uint unsigned int
  #define uchar unsigned char
  sbit clock = P0^0; //输入、输出时钟端
  sbit input = P0^1; //数据输入端
  sbit output = P0^2; //数据输出端
  sbit CS = P0^3; //片选端,负电平有效
  void delay(uchar N)
  while(N--);
  uint read2543(uchar CON_WORD) //CON_WORD为选择的通道,为0--10
  uint ad=0;
  uchar i;
  CON_WORD〈〈=4;
  clock=0; CS=0;
  for(i=0;i《12;i++)
  if(output==1) //读取DATAOUT
  ad=ad|0x01;
  if(CON_WORD&0x80) //读取控制字到
  INPUT input=1;
  else
  input=0;
  clock=1;
  delay(10);
  clock=0;
  delay(10);
  CON_WORD《《=1;
  ad《《=1;
  CS=1;
  ad》》=1;
  return(ad);
  void init_serial() //初始化串口
  TMOD=0x20; //定时器T1使用工作方式2
  TH1=250; //设置初值
  TH0=250;
  TR1=1; //开始计时
  PCON=0x80; //SMOD=1;
  SCON=0x50; //工作方式1,波特率9600bit/s,允许接收 TI=1;
  void main()
  uint ad=0;
  float fVoltage1;
  uchar buf[5],i;
  init_serial();
  IE=0; //屏蔽中断
  while(1)
  ad=read2543(0);
  fVoltage1=(float)ad/0x0fff*5;
  buf[0]=(uchar)fVoltage1;
  buf[0]=buf[0]+0x30;
  buf[1]=‘’.‘
  buf[2]=(uchar)(fVoltage1*10)%10;
  buf[2]=buf[2]+0x30;
  buf[3]=(uchar)(fVoltage1*100-
  buf[0]*100)%10;
  buf[3]=buf[3]+0x30;
  buf[4]=(uchar)((fVoltage1*1000)-buf[0]*1000-
  buf[1]*100)%10;
  buf[4]=buf[4]+0x30; i=0;
  while(i《5)
  if(TI==1)
  SBUF=buf[i];
  TI=0;
  i++;
评论(0)
发评论
爱漂_windy 2018-04-10
0 回复 举报
请问在read2543函数中,最后一部分 _CS=1; ad>>1; return(ad);为什么还要对ad再右移一位呢? 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TLC2543
