6n136中文资料管脚图
电子常识
2687人已加入
  由于普通晶体管输出光耦速度的限制,使其的应用范围具有定的局限性,在一些贾要快速响应的控制系统电以及一些需要高速传输数据的通迅系统中”都对光耦的速度提出了一定的要求,而且前使用最广泛的就是6N13X系列高速光藕,这个案列包含了1M和10M 以及达灵顿输出。
  下面是6N135,6N136,6N137,6N138,6N139这些常见光耦的的引|脚图及内部功能图:
  6N136
  下面是他们的各个型号
  6N136
  这些高速光耦均为有源器件,,因此应用起来比普通晶体管输出光耦要多加一个WCC 他们通常应用茬一些通信领域一些通信接口卡上,或者一些需要快速控制工控领域。
  在一些现场总线通信网络中,由于线路往往比较长,因此非常到外界的干抚,因此有必要将各不适点均进行隔离,保证系统与设备的安全性稳定性,因此通常可在控制器与收发器中间加一个高速光耦,保证了通信需要的速率该及优异的隔离特性。
  6N136的引脚图如下
  6N136
  性能参数
  双列8脚封装,1个单元光敏晶体管耗合器,光反射侧:输入最大电流=25mA,输入最大电压=5V,耗散功率=45mW,1.7V/16mA,极间电容=60pF,光敏晶体管:最大工作电压=15V,输出电流=8mA,耗散功率=100mW,两侧耐受电压(DC/AC)=3.0KV,工作频率=2.0MHz。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 6N136
