小型软件无线电结构模块详述及应用领域介绍
RF/无线
1851人已加入
Small Form Factor Software Definition Radio的简称,中文名为“小型软件无线电”。是Lyrtech(现为Nutaq)公司最新研制的小型软件无线电平台SFF SDR 属于专用便携式SDR,可应用于军事、公共安全、商用等领域。SFF SDR系列产品包括SFF SDR开发平台(SFF SDR Development Platform)、SFF SDR评估模块(SFF SDR Evaluation module)以及SFF SCA开发平台(SFF SCA Development Platform)三种产品。
  该产品集成了最新DSP和FPGA开发技术,是Lyrtech公司低成本的、商业现成的软硬件集成解决方案的重要组成部分。
  产品亮点
  属于业内体积最小的SDR平台,具有非常好的便携功能; 具备从射频(RF)到基带的完整的处理功能; 每一个处理器都配备有嵌入的、独立的功率监测系统; 支持基于模型的开发工具; 预配置环境,具有完整的软件套装;
  优势
  体积小,功能完备且独立,方便易携带; 每一个处理器都配备有嵌入的、独立的功率监测系统; 无缝的软硬件集成开发流程,覆盖了从基带到天线端的处理能力; 支持基于模型的开发工具(MATLAB/Simulink,System Generator),加速原型验证过程 具有集成的故障检修、硬件在回路、以及协同验证功能; 平台上集成了GPP、DSP和FPGA,方便实现一个完整的、无线电系统的所有协议层; 兼容第三方RF和I/O板卡;
  重要特征
  SFF SDR开发平台包含了以下领先的技术特征:TI TMS320DM6446 DSP 片上系统 C64x+ DSP核,594 MHz ARM926核,297 MHz 丰富的外围设备,包括串口,USB,EMAC,DDR2 EMIF,以及视频端口 Xilinx Virtex-4 SX35 FPGA芯片TI ADS5500, 125-MSPS, 14-bit 双通道模数转换器TI DAC5687, 500-MSPS, 16-bit 双通道模数转换器 带宽选择(5 MHz 或者20 MHz) 模块化组件:可以组装其它板卡 RF模块的工作频带:360 MHz 和960 MHz 支持增加第二个RF模块,用于全双工模式操作,或者覆盖附加的频带 以太网远程接入功能。
  应用领域:
  军事
  军事通信 手持和背负式系统 车载系统
  公共安全
  公共安全无线电设备 军事通信 手持和背负式系统 车载系统 发射机应答器 多标准、多频带终端 车载系统
  商用
宽带数据系统 蜂窝手持移动电话 无线电频率识别(RFID)Pico, femto基站 认知无线电技术(Cognitive Radio)WiMAX, Wi-Fi接入点
  SFF SDR开发平台
  SFF SDR开发平台有三个不同的模块——数字处理模块、数据转化模块和射频模块,它们可以为开发者提供高度灵活的开发能力。
  主要优势
  小体积便于携带 设备齐全 每个处理器具有嵌入的独立电源监控 从基带到天线的无缝软硬件集成 支持基于模型的设计工具,加速原型验证 集成了故障解决和硬件在回路验证的能力 平台集成了GPP、DSP和FPGA,使得它能够很容易实现一个完整的无线电的各个协议层 容易支持第三方的RF和I/O板卡 可以通过以太网实现远距离访问
  关键特点
  SFF SDR开发平台具有以下特点:
  TI的TMS320DM6446 DSP片上系统(SOC) C64x+ DSP 核, 594 MHz主频 ARM926 核, 297 MHz主频 丰富的外设资源,包括串口、USB、EMAC、DDR2 EMIF以及视频口 Xilinx的Virtex-4 SX35系列FPGA TI公司的ADS5500, 具有125M的采样率, 14bit双通道模数转化 TI公司的DAC5687,具有500M的采样率, 16bit双通道数模转化 可选择的带宽(5MHz到20MHz) 标准接口——允许核其它板卡连接 RF模块能在360MHz至960MHz间工作 可以选择第二个RF模块来实现全双工通信或者覆盖其它的频带 Boot loader存在Flash中,以实现平台的自动运行
  详述
  数字处理模块
  TI的TMS320DM6446 DSP SOC 297MHz的ARM926EJ-S RISC CPU 594MHz C64x+ DSP Xilinx的Virtex-4 SX35 FPGA TI的用来实现电源管理的MSP430 MCU 128MB DDR2 SDRAM 128MB NAND flash TI的立体声音频编解码器(8kHz到48kHz) 10/100Mbps以太网 支持JTAG HMI(LED、按钮和开关) 数据转化模块
  双通道14bit,125MSPS的输入(TI的ADS5500 ADC) 双通道16bit,500MSPS的输出(TI的DAC5687 DAC) 复合时钟源 两个外部时钟输入(ADC和DAC) 10MHz的板级参考时钟 同步参考时钟输入
  RF 模块
  RF支持频率范围为360MHz至960MHz 可选带宽:5MHz/20MHz 70MHz的中频信号 单独的RF输入和输出SMA连接器 在20kHz下来自载波的相位噪声为:-70dBc 半双工收发器 可堆放实现全双工通信 RF输入 增益:22dB 饱和级别:-30dBm 灵敏度:典型值为-110dBm(信噪比为10dB ,带宽1kHz) RF输出 增益:22dB 功率:-5dBm
  支持的软件开发工具
  SFF SDR开发平台支持以下软件开发工具:
  TI的CCS Xilinx的FPGA开发工具ISE Foundation Xilinx的DSP开发工具System Generator Green Hills的软件MULTI IDE Green Hills的软件,支持POSIX的INTEGRITY的实时操作系统 MathWorks的Matlab和Simulink
  支持的可选模块
  SFF SDR开发平台支持所有的Lyrtech的LYRIO可选模块。
