巧用旧路由器扩展WiFi信号
通信设计应用
65人已加入
随着百兆光纤宽带的普及,很多人家里都更换了性能更好的路由器,许多旧路由“退岗”后通常只能走上被扔的命运。
且慢,其实旧路由也可以有新用途,今天小编就来教教大家如何让旧路由重获新生。
第一招:扩展家里的WiFi信号
如果家里有WiFi死角,我们可以用旧路由作为副路由“桥接”新路由器的WiFi,以此来增加WiFi的覆盖范围。
1.确保主路由已经联网,即可以正常上网。并且记下主路由的WiFi名称和密码,假设主路由的WiFi名称为“Tenda_router1”,WiFi密码为12345678。接通旧路由的电源,将旧路由恢复出厂设置。然后用手机/电脑连接旧路由的WiFi,或者用一根网线将电脑与旧路由的其中一个LAN口连接。
2.在电脑/手机打开任意一个浏览器,在地址栏输入www.tendawifi.com或192.168.0.1(或者是自己设置过的IP地址),按Enter。
3.进入路由器界面后,点击【无线设置】——【无线中继】工作模式选择WISP或Client+AP,请根据自己的需求选择相应模式。然后选择上级路由的WiFi信号(Tenda_router1)后,输入上级路由的WiFi密码(12345678),点击【保存】。
无线通信
4.点击保存后,旧路由会自动重启,待重启完毕后,进入【外网设置】检查联网状态,如果显示“已联网”则表示旧路由已经成功跟主路由连接成功。
无线通信
为什么我使用无线中继模式连接主路由不成功?
1. 主副路由之间的距离太远,导致无法搜索或稳定连接主路由WiFi,请在把副路由放在合适的范围内进行WiFi扩展;
2.主路由开启MAC过滤等防蹭网功能,建议关闭后再进行无线中继;
3.输入的WiFi密码错误。
第二招:变身“交换机”增加网口
如果家里需要有线连接网络的设备比较多,而新路由的LAN口又不够时,可以把旧路由当成“交换机”使用,以此来增加接口。
准备:一根网线(较短)
1.接通旧路由的电源,用手机/电脑连接旧路由的WIFI。
2.登陆旧路由的设置界面,点击【系统设置】——【局域网IP设置】——修改路由器的管理IP地址,关闭DHCP服务器,然后保存即可。
无线通信
假如你主路由的管理IP地址也是192.168.0.1,那么你需要把旧路由的管理IP修改为192.168.X.1(X=1-254)即可,如果两个路由器的管理IP已经处于不同的网段,则可以省略修改管理IP地址这一步。
3.最后,用网线将旧路由的LAN口(注意不是WAN口)与主路由的LAN口连接起来即可,此时旧路由的其他LAN口就可以用来连接电脑等设备啦!
