编程语言及工具
英文原义:EchoProtocol中文释义:应答协议注解,主要用于调试和检测中。它可以基于TCP协议,服务器就在TCP端口7检测有无消息,如果使用UDP协议,基本过程和TCP一样,检测的端口也是7。是路由也是网络中最常用的数据包,可以通过发送echo包知道当前的连接节点有那些路径,并且通过往返时间能得出路径长度。
功能说明:显示文字。
语 法:echo[-ne][字符串]或echo[--help][--version]
补充说明:echo会将输入的字符串送往标准输出。输出的字符串间以空白字符隔开,并在最后加上换行号。
参 数:
-n不要在最后自动换行
-e若字符串中出现以下字符,则特别加以处理,而不会将它当成一般
文字输出:
\a发出警告声;
\b删除前一个字符;
\c最后不加上换行符号;
\f换行但光标仍旧停留在原来的位置;
\n换行且光标移至行首;
\r光标移至行首,但不换行;
\t插入tab;
\v与\f相同;
\\插入\字符;
\nnn插入nnn(八进制)所代表的ASCII字符;
–help显示帮助
–version显示版本信息
ECHO命令是DOS批处理命令的一条子命令:
1.作为控制批处理命令在执行时是否显示命令行自身的开关
格式:ECHO[ON|OFF]
2.显示当前ECHO设置状态
格式:ECHO
3.输出提示信息
格式:ECHO信息内容
4.关闭DOS命令提示符
在DOS提示符状态下键入ECHOOFF,能够关闭DOS提示符的显示使屏幕只留下光标,直至键入ECHOON,提示符才会重新出现。
5.输出空行,即相当于输入一个回车
格式:ECHO.
值得注意的是命令行中的“.”要紧跟在ECHO后面中间不能有空格,否则“.”将被当作提示信息输出到屏幕。另外“.”可以用,:;”/[\]+等任一符号替代。
在下面的例子中ECHO.输出的回车,经DOS管道转向作为TIME命令的输入,即相当于在TIME命令执行后给出一个回车。所以执行时系统会在显示当前时间后,自动返回到DOS提示符状态:C:>ECHO.|TIME
ECHO命令输出空行的另一个应用实例是:将ECHO.加在自动批处理文件中,使原本在屏幕下方显示的提示画面,出现在屏幕上方。
6.答复命令中的提问
格式:ECHO答复语|命令文件名
上述格式可以用于简化一些需要人机对话的命令(如:CHKDSK/F;FORMATDrive:;del*.*)的操作,它是通过DOS管道命令把ECHO命令输出的预置答复语作为人机对话命令的输入。下面的例子就相当于在调用的命令出现人机对话时输入“Y”回车:C:>ECHOY|CHKDSK/F
C:>ECHOY|DELA:*.*
7.建立新文件或增加文件内容
格式:ECHO文件内容>文件名
ECHO文件内容>>文件名
例如:C:>ECHO@ECHOOFF>AUTOEXEC.BAT建立自动批处理文件
C:>ECHOC:\CPAV\BOOTSAFE>>AUTOEXEC.BAT向自动批处理文件中追加内容
C:TYPEAUTOEXEC.BAT显示该自动批处理文件
@ECHOOFF
C:\CPAV\BOOTSAFE
8.向打印机输出打印内容或打印控制码
格式:ECHO打印机控制码>PRN
ECHO打印内容>PRN
如果想关闭“ECHOOFF”命令行自身的显示,则需要在该命令行前加上“@”,即@ECHOOFF
批处理命令:echo、@、call、pause、rem 是批处理文件最常用的几个命令。
echo表示显示此命令后的字符
echooff表示在此语句后所有运行的命令都不显示命令行本身
@与echooff相象,但它是加在其它命令行的最前面,表示运行时不显示命令行本身。
call调用另一条批处理文件(如果直接调用别的批处理文件,执行完那条文件后将无法执行当前文件后续命令)
pause运行此句会暂停,显示Pressanykeytocontinue.。。等待用户按任意键后继续
rem表示此命令后的字符为解释行,不执行,只是给自己今后查找用的
例:用edit编辑a.bat文件,输入下列内容后存盘为c:\a.bat,执行该批处理文件后可实现:将根目录中所有文件写入a.txt中,启动UCDOS,进入WPS等功能。
批处理文件的内容为: 文件表示:
echooff 不显示命令行
dirc:\*.*>a.txt 将c盘文件列表写入a.txt
callc:\ucdos\ucdos.bat 调用ucdos
echo你好 显示“你好”
pause 暂停,等待按键继续
rem使用wps 注释将使用wps
cducdos 进入ucdos目录
wps 使用wps
批处理文件中还可以像C语言一样使用参数,这只需用到一个参数表示符%。
%表示参数,参数是指在运行批处理文件时在文件名后加的字符串。变量可以从%0到%9,%0表示文件名本身,字符串用%1到%9顺序表示。
例如,C:根目录下一批处理文件名为f.bat,内容为format%1
则如果执行C:\>fa: 则实际执行的是formata:
又如C:根目录下一批处理文件的名为t.bat,内容为type%1type%2
那么运行C:\>ta.txtb.txt将顺序地显示a.txt和b.txt文件的内容
ifgotochoicefor 是批处理文件中比较高级的命令,如果这几个你用得很熟练,你就是批处理文件的专家啦。
if表示将判断是否符合规定的条件,从而决定执行不同的命令。有三种格式:
1、if“参数”==“字符串” 待执行的命令
参数如果等于指定的字符串,则条件成立,运行命令,否
则运行下一句。(注意是两个等号)
如if“%1”==“a”formata:
2、ifexist文件名 待执行的命令
如果有指定的文件,则条件成立,运行命令,否则运行下一句。如ifexistconfig.syseditconfig.sys
3、iferrorlevel数字 待执行的命令
如果返回码等于指定的数字,则条件成立,运行命令,否则运行下一句。如iferrorlevel2gotox2 DOS程序运行时都会返回一个数字给DOS,称为错误码errorlevel或称返回码
goto批处理文件运行到这里将跳到goto所指定的标号处,一般与if配合使用。如:
gotoend
:end
echothisistheend
标号用:字符串表示,标号所在行不被执行
choice使用此命令可以让用户输入一个字符,从而运行不同的命令。使用时应该加/c:参数,c:后应写提示可输入的字符,之间无空格。它的返回码为1234……
如:choice/c:dmedefrag,mem,end
将显示
defrag,mem,end[D,M,E]?
例如,test.bat的内容如下:
@echooff
iferrorlevel3gotodefrag应先判断数值最高的错误码
iferrorlevel2gotomem
iferrotlevel1gotoend
:defrag
c:\dos\defrag
gotoend
:mem
mem
gotoend
:end
echogoodbye
此文件运行后,将显示defrag,mem,end[D,M,E]?用户可选择dme,然后if语句将作出判断,d表示执行标号为defrag的程序段,m表示执行标号为mem的程序段,e表示执行标号为end的程序段,每个程序段最后都以gotoend将程序跳到end标号处,然后程序将显示goodbye,文件结束。
for循环命令,只要条件符合,它将多次执行同一命令。
格式FOR[%%f]in(集合)DO[命令]
只要参数f在指定的集合内,则条件成立,执行命令
如果一条批处理文件中有一行:
for%%cin(*.bat*.txt)dotype%%c
含义是如果是以bat或txt结尾的文件,则显示文件的内容。
DOS在启动会自动运行autoexec.bat这条文件,一般我们在里面装载每次必用的程序,如:path(设置路径)、smartdrv(磁盘加速)、mouse(鼠标启动)、mscdex(光驱连接)、doskey(键盘管理)、set(设置环境变量)等。
如果启动盘根目录中没有这个文件,电脑会让用户输入日期和时间。
例如,一个典型的autoexec.bat内容如下:
@echooff 不显示命令行
prompt$p$g 设置提示符前有目录提示
pathc:\dos;c:\;c:\windows;c:\ucdos;c:\tools 设置路径
lhc:\dos\doskey.com 加载键盘管理
lhc:\mouse\mouse.com 加载鼠标管理
lhc:\dos\smartdrv.exe 加载磁盘加速管理
lhc:\dos\mscdex/S/D:M
SCD000/M:12/V 加载CD-ROM驱动
settemp=c:\temp 设置临时目录
