ADC0808控制PWM输出程序
AC-DC/DC-DC转换
121人已加入
  ADC0808是采样分辨率为8位的、以逐次逼近原理进行模/数转换的器件。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。ADC0808是ADC0809的简化版本,功能基本相同。一般在硬件仿真时采用ADC0808进行A/D转换,实际使用时采用ADC0809进行A/D转换。
  脉冲宽度调制(PWM),是英文“ Pulse Width Modulation” 的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制。脉宽调制(PWM)基本原理:控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。也就是在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使各脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次谐波少。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,即可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。
  那么ADC0808如何控制PWM输出呢?以下是ADC0808控制PWM输出的程序,一起来了解一下。
  ADC0808控制PWM输出程序
  /* 名称:用 ADC0808 控制 PWM 输出
  说明:使用数模转换芯片 ADC0808,通过调节可变电阻 RV1 来调节脉冲宽度,
  运行程序时,通过虚拟示波器观察占空比的变化。
  #include《reg51.h》
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  sbit CLK=P2^4; //时钟信号
  sbit ST=P2^5; //启动信号
  sbit EOC=P2^6; //转换结束信号
  sbit OE=P2^7; //输出使能
  sbit PWM=P3^0; //PWM 输出
  //延时
  void DelayMS(uint ms)
  uchar i;
  while(ms--) for(i=0;i《40;i++);
  //主程序
  void main()
  uchar Val;
  TMOD=0x02; //T1 工作模式 2
  TH0=0x14;
  TL0=0x00;
  IE=0x82;
  TR0=1;
  while(1)
  ST=0;ST=1;ST=0; //启动 A/D 转换
  while(!EOC); //等待转换完成
  OE=1;
  Val=P1; //读转换值
  OE=0;
  if(Val==0) //PWM 输出(占空比为 0%)
  PWM=0;
  DelayMS(0xff);
  continue;
  if(Val==0xff) //PWM 输出(占空比为 100%)
  PWM=1;
  DelayMS(0xff);
  continue;
  //T0 定时器中断给 ADC0808 提供时钟信号
  void Timer0_INT() interrupt 1
  CLK=~CLK;
  PWM=1; //PWM 输出(占空比为 0%~100%)
  DelayMS(Val);
  PWM=0;
  DelayMS(0xff-Val);
        ADC0808控制PWM输出电路图
