单片机关键字sfr和sbit区别
嵌入式设计应用
134人已加入
  单片机关键字sfr和sbit的理解
  在单片机C语言编程中,扩充了两个关键字sfr和sbit。
  sfr(Special Function Register特殊功能寄存器的缩写),sbit(特殊功能寄存器位),与定义一般的int、char型变量不同,这两个字定义的并不是变量,而作为特殊功能寄存器的引用,或许可以叫做别名。
  单片机头文件《reg51.h》中定义了21个特殊功能寄存器,并且都是8位寄存器,而部分寄存器的每个位又用sbit进行了定义:
  [cpp] view plain copysfr P0 = 0x80;
  sfr P1 = 0x90;
  sfr P2 = 0xA0;
  sfr P3 = 0xB0;
  sfr PSW = 0xD0;
  sfr ACC = 0xE0;
  sfr B = 0xF0;
  sfr SP = 0x81;
  sfr DPL = 0x82;
  sfr DPH = 0x83;
  sfr PCON = 0x87;
  sfr TCON = 0x88;
  sfr TMOD = 0x89;
  sfr TL0 = 0x8A;
  sfr TL1 = 0x8B;
  sfr TH0 = 0x8C;
  sfr TH1 = 0x8D;
  sfr IE = 0xA8;
  sfr IP = 0xB8;
  sfr SCON = 0x98;
  sfr SBUF = 0x99;
  sfr是定义一个8位的寄存器,sbit是定义位寄存器,个人认为可以把这种定义理解为定义一个常量指针始终指向0x80这个特殊寄存器,即如下定义方法;
  [cpp] view plain copyconst unsigned char *PP = 0x80;
  当然,这种定义方法不完全符合上面的说法,而且*PP被限制了写操作的,即PP所指向的地址被认定为常量,而PP任然是个变量,事实上除了使用sfr和sbit进行定义外,其他定义方式被认为是不安全的而被限制了写入操作。最后发现定义指针的时候只有定义数组时:
  [cpp] view plain copychar a[];
  地址指针a才是一个常量指针,而其他指针都是变量;
  单片机sfr和sbit的区别
  1.bit和sbit都是C51扩展的变量类型。 bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit=1位而已。都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC中的BOOL。 sbit是对应可位寻址空间的一个位,可位寻址区:20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6这样的定义,这个sbit量就确定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便对寄存器的某位进行操作的。
  2.bit位标量 bit位标量是C51编译器的一种扩充数据类型,利用它可定义一个位标量,但不能定义位指针,也不能定义位数组。它的值是一个二进制位,不是0就是1,类似一些高级语言中的Boolean类型中的True和False。
  3.sfr特殊功能寄存器 sfr也是一种扩充数据类型,点用一个内存单元,值域为0~255。利用它可以访问51单片机内部的所有特殊功能寄存器。如用sfr P1 = 0x90这一句定P1为P1端口在片内的寄存器,在后面的语句中我们用以用P1 = 255(对P1端口的所有引脚置高电平)之类的语句来操作特殊功能寄存器。 sfr P1 = 0x90; //定义P1 I/O 口,其地址90H sfr 关键定后面是一个要定义的名字,可任意选取,但要符合标识符的命名规则,名字最好有一定的含义如P1 口可以用P1 为名,这样程序会变的好读好多。等号后面必须是常数,不允许有带运算符的表达式,而且该常数必须在特殊功能寄存器的地址范围之内(80H-FFH),具体可查看附录中的相关表。 sfr 是定义8 位的特殊功能寄存器而sfr16 则是用来定义16 位特殊功能寄存器, 如8052 的T2 定时器,可以定义为: sfr16 T2 = 0xCC; //这里定义8052 定时器2,地址为T2L=CCH,T2H=CDH
