Assertive Display 5:令人叹为观止的HDR体验
不久之前,我们讨论过改变未来显示解决方案的颠覆性趋势以及高动态范围 (HDR) 所能带来的改变,它们提供了逼真度更高的观看体验,保留亮度和纹理以及最大程度接近人类视觉体验的画面。
现在是时候揭开它的神秘面纱了, Arm Assertive Display 5 ,它能够为显示流水线带来整套的HDR管理功能。
长期以来,Assertive Display 都被誉为市场领先的户外可视性解决方案,截至目前已装配超过10亿台移动设备。它采用了创新的局部色调映射引擎,可以持续不断地调整每一个像素,以补偿不那么理想的条件——比如显示器的限制、环境光线条件和减弱的背光,无论在室内或是阳光明媚的户外都可以获得高品质的观看体验。
HDR,为您提供逼真的观看体验
此前,显示技术一直很难复制人类眼睛所看到的内容:传统的标准动态范围(SDR)内容,比如sRGB的对比度在2,000:1 左右,这意味着阴影在屏幕上会变成暗黑的一块,而照亮区,比如云朵,往往被漂白了。
然而HDR内容的对比度可以达到100,000:1左右,能够让色彩看上去更丰富,细节更鲜活、纹理更真实,实现逼真到令人叹为观止的观看体验…… 当然,前提是能准确地复制这样的对比度。
理想的状况是我们都在黑暗的房间里用高端的HDR面板观看HDR内容,这样就能保留光影的细节,呈现出色的HDR画质。不过,大多数人都希望在一系列不那么理想的观看条件下看电影,而目前消费市场上绝大多数的屏幕都无法显示HDR内容的全部动态范围。
然而,有一个解决方案...
显示流水线的HDR管理
无论我们是在移动手机还是先进的HDR面板上观看,都想当然地认为只需轻触按钮我们的内容就会或多或少地忠实再现。然而,将这些图像输送到屏幕的流水线相对较长而且复杂。
首先,数字图像被捕捉到,然后进行高效地压缩和编码,以便传输到你的设备。之后进行色调映射,或者让HDR内容适应较低规格的显示器,或者“升级”内容以便显示在HDR设备上,同时动态补偿环境的光照条件。最后,图像显示在目标设备上。
Assertive Display 5的HDR管理功能可以控制显示流水线当中的每一个阶段,实现最佳性能,并且大幅提升节电效能:
HDR到SDR的映射:准确地将HDR内容映射到显示器的规格上,补偿环境光照条件
HDR到HDR的映射:补偿HDR在环境光照条件下的易损性,否则HDR内容的价值和观看体验将受到损害
即使背光减弱也能保留HDR体验 ,尤其是在手持设备和笔记本电脑上,实现HDR 观看体验的同时大幅提升节电效能
支持HDR10和HLG标准:PQ、PQ10 和 HLG10
完美的画面:局部色调映射的传奇
Assertive Display 5 采用一款先进的、高精度局部色调映射引擎iridix8 HDR,即使在SDR面板上也能提供出色的HDR体验。
色调映射实际上就是将一组色彩映射到另一组上,在动态范围有限的设备上近似显示高动态范围图像。
全局 (又称空域不变的) 色调映射创建了一条平均转移曲线,然后利用它以同样的方式去映射图像内的每一个像素。尽管完成起来快速又简单,它还是有可能导致亮度、对比度和饱和度的损失以及色彩和肤色的偏移。
局部 (又称空域变化的) 色调映射利用更加复杂的算法,根据图像的具备特性为每个像素计算出个体转移曲线,保留亮度、色彩和对比度,并呈现较暗区域内的细节。 因为人类视觉对局部反差极其敏感,它会创建出更加逼真的图像,细节丰富,眼睛会觉得它最大程度地反映了人类的视觉体验。
HDR内容非常不适合在阳光下观看。环境光线和反射会导致显示面板损失对比度和细节,不过 Assertive Display 的色调映射可以进行动态补偿,从而确保用户在任何环境光照条件下获得全方位、高品质的HDR观看体验。
先进的色域和色彩管理
较之传统的内容格式,HDR内容通常有着更宽的色域:SDR采用Rec.709色彩空间,HDR 采用Rec.2020的宽色域或WCG。
HDR增加了图像的动态范围,WCG增加了可用的调色板:每种色彩的色调增多,色彩强度也随着增加,从而提供更丰富、更逼真的观看体验。
虽然目前的HDR显示器还无法呈现Rec.2020的全色域,但它们可以显示介于Rec.709 和Rec.2020之间的P3色域,而且性能一直在不断提升。但正如我们之前所提到的那样,无论显示面板的特性如何,内容的色域必须准确地映射到显示器的色域上,从而获得最逼真的色彩体验。
三维颜色查找表 (3D LUT) 提供了一种高效的解决方案,单独地映射颜色通道,以保留更宽色域的纹理,不过这通常会增加昂贵的硬件成本。但是,针对3D LUT的硬件实现,Assertive Display 5采用了一种新颖、紧凑而且廉价的硬件实现,进行先进的色域与色彩映射,保留色彩细腻的层次,呈现真实的观看体验。
市场领先的户外可视性与节电效能
我们已经了解了Assertive Display的色调映射是如何动态补偿环境光线与反射,从而无论在什么环境光照条件下都能呈现高品质的 HDR 观看体验,但它真正惊人的地方还在于能同时大幅提升节电效能。
传统的内容自适应节电方法可以清除高亮区域,并且容易看到时域伪影,不过 Assertive Display 的内容自适应背光控制解决方案搭配iridix局部色调映射引擎,可以实现无缝的动态背光行为,而且不会产生裁剪伪影,在背光较弱时也是如此。
多窗口模式
我们都非常习惯笔记本电脑的分屏显示,多窗口叠加,包括自由模式、缩放模式和画中画模式,正迅速成为一系列设备的“必备”,而且具有能够叠加四个或者更多窗口的优质显示解决方案。
搭载 Mali D71的Assertive Display 5支持在同样的叠加场景里对HDR和SDR窗口进行处理,使得多窗口可以同时缩放。
Assertive Display 5芯片尺寸特别小,采用的是简单的RGB接口,方便集成和使用,并能实现HDR管理、户外可视性和省电的先进功能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ARM
  • HDR
