服务器的优点直接对应于对等网络的局限性。这些优点表现在安全性、性能和管理方面。客户机/服务器配置(或有时也称作结构)的优点是那些注重网络可靠性的人们最感兴趣的话题,它们包括下列内容:
网络资源集中式管理;设置严格和准确的安全、文件访问和其他潜在敏感问题控制的能力;客户机端管理量的显著减少;加密和备份来自服务器的数据的能力 ;“度量”能力(即完美地增加服务器,但不能相互看见。这种安排增强了保密程度和提高了“可替代性” )如果一个客户机工作站出现故障,在客户机/服务器结构中使用一台对应机器简单地替换客户工作站是可能的;一旦新机器连至网络,用户将保存原有机器以前所有的大多数内容的访问权。
服务器的网络比对等网络更安全。这是由多种因素决定的。首先,集中式管理使网络资源不再受对等网“链中最弱环节”原则的影响。所有的用户帐号(也称“I D”)和口令都被集中管理,并在授权用户访问请求的资源之前检验它。这同时可以减少用户对多个口令的需要,从而使用户更轻松。资源集中的另一个优点是:管理性任务,如备份,可以一致地和可靠地完成。服务器的网络从几个方面改善了网络计算机提供的性能。首先,客户机减轻了处理其他客户请求的负担。每个客户机只需处理由使用它的用户发出的请求。
更重要的是,客户机请求的处理是由服务器承担的。一般服务器包含有很强的处理能力和谐更多的信息,并配有比客户机更大、更快的硬盘,这就使客户机可以更好地满足由用户发出的请求,并且对集中在服务器上的资源的请求能更有效地得到满足。
用户也不需要懂得资源存储在哪里。在基于服务器的曲网络中可能的“隐藏位置”减少为网络中的服务器数目。在Microsoft Windows NT服务器环境中,基于服务器的资源可作为逻辑盘链入。在建立了网络驱动器链接后,访问存放在服务器上的远程资源,可以像访问位于用户 P C机上资源一样容易。
服务器的网络也是可扩展的。不管网络中连接了多少客户,资源总是集中存放的,并且这些资源也是集中管理和保护的。因此,集中式网络的性能不随规模的增加而受损。
2. 服务器网络的缺点
服务器网络的缺点是它的实现成本要高于同级配置,因为专用机器与工作站的使用不同;另外,服务器成为单一的故障点,如果它断开,则网络瘫痪。
3. 服务器网络的局限性
服务器的实现和运行需要比对等网更多的花费,造成费用增加有以下几个因素:首先,由于需要一台专用的计算机作为服务器来为客户服务,这使硬件和软件费用大大增加了。服务器较复杂,它可属于“昂贵”机器。运行一个服务器的网络费用也很高,这是由于要培训管理网络和服务器的专业人员。而在对等网络中,每个用户都负责维护他的计算机,不需要专门人员负责该项任务。
花费增高的另一方面是潜在的停机费用。在对等网络中,失去一台对等机只会使局域网中的可用资源减少。而在服务器的网络中,失去服务器将直接影响网络中的所有用户,这增加了服务器网络的潜在危险。人们使用了许多方法,包括使用冗余的服务器簇来解决该问题。但遗憾的是,每种方法都增加了服务网络的费用
