处理器/DSP
微处理器由一片或少数几片大规模集成电路组成的中央处理器。这些电路执行控制部件和算术逻辑部件的功能。微处理器能完成取指令、执行指令,以及与外界存储器和逻辑部件交换信息等操作,是微型计算机的运算控制部分。它可与存储器和外围电路芯片组成微型计算机。
6位微处理器(图中为8086微处理器)可分成两个部分,一部分是执行部件(EU),即执行指令的部分;另一部分是总线接口部件(BIU),与8086总线联系,执行从存储器取指令的操作。微处理器分成EU和BIU后,可使取指令和执行指令的操作重叠进行。EU部分有一个寄存器堆,由8个16位的寄存器组成,可用以存放数据、变址和堆栈指针、算术运算逻辑单元(ALU)执行算术运算和逻辑操作,标志寄存器寄存这些操作结果的条件。执行部件中的这些部件是通过数据总线传送数据的。总线接口部件也有一个寄存器堆,其中CS、DS、SS和ES是存储空间分段的分段寄存器。IP是指令指针。内部通信寄存器也是暂时存放数据的寄存器。指令队列是把预先取来的指令流存放起来。总线接口部件还有一个地址加法器,把分段寄存器值和偏置值相加,取得20位的物理地址。数据和地址通过总线控制逻辑与外面的8086系统总线相联系。8086有16位数据总线,处理器与片外传送数据时,一次课传送16位二进制数。8086具有一个初级流水线结构,可以实现片内操作与片外操作的重叠。
根据微处理器的应用领域,微处理器大致可以分为三类:通用高性能微处理器、嵌入式微处理器和数字信号处理器、微控制器。一般而言,通用处理器追求高性能,它们用于运行通用软件,配备完备、复杂的操作系统;嵌入式微处理器强调处理特定应用问题的高性能,主要用于运行面向特定领域的专用程序,配备轻量级操作系统,主要用于蜂窝电话、CD播放机等消费类家电;微控制器价位相对较低,在微处理器市场上需求量最大,主要用于汽车、空调、自动机械等领域的自控设备。
微处理器主要应用于整机的控制系统中,特别是弹载、舰载、机载、车载等加固计算机模块,如导弹测发控计算机、安控计算机和弹头测试计算机、潜水艇的鱼雷发控装置、光电对抗系统、装甲师指挥通信系统、空降兵团机动式指挥通信系统、装甲车通信终端、通信电台车通信终端、指挥发射车指控终端、舰载便携式解算装置、卫星通信车通信终端等。目前,我国在嵌人式或加固式计算机以及军用办公与计算平台中,需要大量高性能微处理器以提升武器装备和作战指挥系统电子平台的性能。研制军用微处理器,对于军队和国家机要系统大量使用的机要计算机平台、作战指挥计算机平台和武器研制计算平台的安全性,有着十分重要的意义。拥有较高性能的自主军用微处理器,有利于提高我军在未来军事斗争中整体作战能力和威慑力。
微处理器芯片的位数指的是一个机器周期时钟脉冲能处理的字长。
1、微处理器是微型计算机的核心部分,又称为中央处理器(简称CPU)。
2、微处理器主要由控制器和运算器两部分组成(还有一些支撑电路),用以完成指令的解释与执行。
3、CPU中的运算器部分由算术逻辑单元ALU、累加器AC、数据缓冲寄存器DR和标志寄存器F组成,它是计算机的数据加工处理部件。
第一片Intel微处理器——4004,是一片4位处理器。Intel8085升级为8位处理器,8086是16位处理器。80386的出现,表明Intel32位运算的开始。此后,Intel的Pentium、PentiumPro、PentiumⅢ、PentiumⅣ、Xeon、Celeron以及AMD的K6,Athlon、Duron都是32位处理器。
8位处理器、16位处理器、32位处理器和64位处理器,其计数都是8的倍数。
它表示一个时钟周期里,处理器处理的二进制代码数。“0”和“1”就是二进制代码,线路上有电信号,则计做1,没有电信号则为0。8位机有8条线路,每个时钟周期有8个电信号,组成一个字节。所以,随8位处理器上升至64位处理器,每个时钟周期传送1个字节到8个字节,关联到时钟速度提高到若干个千兆赫之后,处理器处理信息的能力越来越大。
64位,,,,指的是CPU 里面的通用寄存器的数据宽度为64位,64位指令集就是说处理器一次可以运行64bit数据。
64bit计算主要有两大优点:可以进行更大范围的整数运算;可以支持更大的内存。
目前,实际上在32bit应用下,32bit处理器的性能甚至会更强,即使是64bit处理器,目前情况下也是在32bit应用下性能更强。
