基于单片机的温湿度实时监控的程序设计
控制/MCU
1930人已加入
51单片机STC89C52RC是本方案的选用芯片,以其8位处理和极低的价格来看,是很适合进行本次实验。LCD显示屏本次选用的型号是1602A。
在实现51单片机实现温湿度传感器实时监控并LCD显示的基础功能后,还可以通过单片机的串口通信和WIFI模块或者Zigbee模块进行物联网连接,使设备连接互联网,再通过TCP连接进行物联网的一整套方案,包括手机APP实时监控数据,也可以是手机APP远程开启风扇来调节温度或者湿度,但这些不在本次方案中细说,本人已经实现上述功能,只是技术不完善,所以不在此公布。
51单片机内部程序:
C
#include#include#include#include#include#include
typedef unsigned char  U8;      /* defined for unsigned 8-bits integer variable   无符号8位整型变量  */
typedef signed  char  S8;      /* defined for signed 8-bits integer variable   有符号8位整型变量  */
typedef unsigned int  U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable   无符号16位整型变量 */
typedef signed  int  S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable   有符号16位整型变量 */
typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable   无符号32位整型变量 */
typedef signed  long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable   有符号32位整型变量 */
typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */
typedef double        F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define  Data_0_time    4
//----------------IO口定义区--------------------//
sbit  P2_0  = P2^0 ;
//----------------定义区--------------------//
U8  U8FLAG,k;
U8  U8count,U8temp;
U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8  U8comdata;
U8  outdata[5];  //定义发送的字节数
U8  indata[5];
U8  count, count_r=0;
U8  str[5]={"RS232"};
U16 U16temp1,U16temp2;
U8 a[]={"Temperature:    "};
U8 b[]={"Humidity:  "};
U8 wd_sw,wd_gw,sd_sw,sd_gw;
void Delay(U16 j)
U8 i;
for(;j>0;j--)
for(i=0;i<27;i++);
void  Delay_10us(void)
U8 i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
void  COM(void)
U8 i;
for(i=0;i<8;i++)
U8FLAG=2;
while((!P2_0)&&U8FLAG++);
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
U8temp=0;
if(P2_0)U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((P2_0)&&U8FLAG++);
//超时则跳出for循环
if(U8FLAG==1)break;
//判断数据位是0还是1
// 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp;        //0
}//rof
//-----湿度读取子程序 ------------
//----以下变量均为全局变量--------
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8位 == U8checkdata-----
//----调用相关子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH(void)
//主机拉低18ms
P2_0=0;
Delay(180);
P2_0=1;
//总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主机设为输入 判断从机响应信号
P2_0=1;
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
if(!P2_0) //T !
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
//数据接收状态
COM();
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8checkdata_temp=U8comdata;
P2_0=1;
//数据校验
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
}//fi
}//fi
void main()
U8  i,j;
LcdInit();
Delay(1);        //延时100US(12M晶振)
while(1)
RH();//调用温湿度读取子程序
str[0]=U8T_data_H;
str[1]=U8T_data_L;
str[2]=U8RH_data_H;
str[3]=U8RH_data_L;
str[4]=U8checkdata;
wd_sw=U8T_data_H/10%10+0x30;
wd_gw=U8T_data_H%10+0x30;
sd_sw=U8RH_data_H/10%10+0x30;
sd_gw=U8RH_data_H%10+0x30;
a[12]=wd_sw;
a[13]=wd_gw;
a[14]=0xdf;
a[15]='C';
a[16]='\0';
LcdWriteCom(0x00+0x80);
for(i=0;i<16;i++)
LcdWriteData(a[i]);
b[9]=sd_sw;
b[10]=sd_gw;
b[11]='\%';
b[12]='\0';
LcdWriteCom(0x42+0x80);
for(i=0;i<12;i++)
LcdWriteData(b[i]);
//读取模块数据周期不易小于 2S
评论(0)
发评论
飞鱼的大表哥 2019-03-21
0 回复 举报
不错不错 收起回复
