3G行业新闻
目前HTC新机HTC U11 Life备受关注,据悉,HTC U11 Life将回会搭载骁龙660处理器,而不是过去传闻的骁龙630处理器。HTC U11 Life不仅会带来蓝色和白色等版本,而且还有黑色和墨绿色款式与我们见面。
HTC现在有非常强烈的意愿,将自己同样的技术和设计,带到350美元(约合人民币2322元)区间的产品中。因为通常在这个价格区间里,安卓智能手机的销量都非常大。
HTC U11 Life是2017年11月2日发布的一款新机,它的主要目标就是中端市场。在发布的时候,这款新机的定价349美元,当我们以价格作为主要的衡量标准时,我们可以用一系列的竞争对手来进行参考。包括华为荣耀9、摩托罗拉Moto Z Play和Moto X4等等,都属于和HTC U11 Life在同一个价格区间之内。
5.2英寸IPS LCD显示屏(1920×1080像素);
1600万像素f/2.0光圈,不支持OIS;
高通骁龙630处理器、3GB运行内存、32GB存储空间;
2600mAh容量电池;
预装Android 7.1.1Nougat系统,支持升级Android 8.0;
设计
HTC U11 Life的工业设计至少在我的眼里是非常满意的。当然,外观好看不好看是个人喜好问题,但我认为HTC在U11系列机型上下了不少心思,并且整体的外观设计风格有很大的改变。U11的背面是玻璃材质,在HTC U11 Life的身上改成了塑料。但是二者的整体视觉效果非常相似,尤其是在一定距离之外观察,几乎看不出差别。当然,一旦将HTC U11 Life拿在手中,塑料和玻璃的质感和触感,就截然不同了。
舒适度
这款HTC U11 Life拿在手中的感觉比较舒服。它的宽度为72.9毫米,厚度大约是8.1毫米。就算是手并不算大的人,也可以轻松的拿在手中单手操作。而142克的重量让它成为了同级别智能手机中最轻的一个。
做工
塑料的特点就是轻、耐用。因此就算进行了漆层表面处理,依然不会像金属或玻璃那样的手感出色。当然,塑料比金属轻,也不像玻璃那样容易破裂。
不过,塑料非常容易划伤,但划痕并不明显。如果这样的划痕出现在金属表面上,比如铝,那就比较惨了。在考虑到智能手机的构造之后,我们认为HTC U11 Life在掉到地上摔裂的可能性并不高。虽然屏幕部分有可能有部分损坏,但是至少在后壳上不会有开裂的危险。
耐用性
HTC U11 Life具有IP防护等级评定,这就意味着它具有一定程度的防尘防水能力。IP67的防护等级意味着它具有完全防尘的效果,同时在1米深的水下浸泡30分钟也不会有任何损伤。
由于同等级别的竞争对手并不具备IP67的防护等级,因此在完全浸入水中的情况下,要比很多对手更有优势。要知道,很多人的智能手机都因为掉进水里“牺牲”,拥有一定的防水等级可以帮我们避免很多麻烦。
其它
这款HTC U11 Life的设计与尺寸,在中端产品力比较普通。但是从我个人的角度来说,却没什么特别之处。尤其值得注意的是,HTC U11 Life的电池容量只有3200mAh,要比竞争对手稍低一些。而屏幕占比的数值为69.5%,基本上也与竞争对手保持同一水平,这个价位的产品,大部分都保持在69%到70%之间,因此也处于平均水平。当然,iPhone 8的屏占比只有65.4%,因此并不是越贵屏占比就越高。
HTC U11 Life配备了IPS/PLS LCD面板,它与普通的LCD显示屏相比,效果又提升到了一个新高度,尤其是在移动设备上。与常规的LCD屏幕相比,IPS/PLS能够带来更多的渲染效果、色彩饱和度更高,视野更宽阔。HTC U11 Life的1080p分辨率也足够高,尽管并不是最出色的一个。在这种价格上,1080p的配置已经是非常不错的选择了。
在IPS LCD显示屏的世界中,仍然还存在一些差异,但通常情况下,整体的表现都是基于LCD面板来显示。当然作为在一个整体,IPS/PLS屏幕并不像OLED那样有明显的技术优势,后者通常具有更好的对比度和饱和度。当然有可能部分高端LCD面板能够带来与OLED接近的效果,但是大部分的中端产品显然不会配备这些技术。因此与OLED屏幕相比,HTC U11 Life的这款LCD屏幕并没有什么优势。
亮度
HTC U11 Life这块屏幕的亮度为320Nit,一般来说在晴朗的天气或明亮的环境中,也能非常清楚的看清屏幕上的内容。在大部分情况下,更高的屏幕亮度意味着更好的图片质量。我发现HTC U11 Life的屏幕效果很好,尤其是在看彩色图片的情况下。用它来看电影,效果很不错,也不会让人分心。
HTC U11 Life的摄像头在户外光线充足的情况下,能够呈现出比较优秀的效果。颜色很丰满,色彩平衡也很到位。在光线比较弱的时候,情况会变得稍稍复杂。但是大部分的智能手机都是如此,尤其是中低端产品。尽管如此,我还是认为在弱光环境下的拍照效果,HTC U11 Life的表现不如竞争对手。
我做了一个测试,在一个极低的弱光环境下来展示一些生活中的场景。我挑出了几台价格相同的智能手机,甚至还包括价格更便宜的Moto G5 Plus,价格只要230美元(约合人民币1524元)。不幸的是,HTC U11 Life的表现并不算好。
就像在上面看到的那样,在这个条件下,两台摩托罗拉的智能手机效果很好。荣耀8在降噪方面表现不错,但是锐度有待提升。而HTC U11 Life相比之下就没有那么出色了。当然这是一个极端的例子,但是有很多聚会、餐厅或酒吧里都会遇到这样的情况。另外,我将照片剪裁好之后上传到了社交媒体上,效果差异并没有那么大。
另外我还在右下角放了一张LG V30的照片,对比一下旗舰机型是什么效果。显然,这次我们看出了一分钱一分货的道理。
前置摄像头
奇怪的是,HTC U11 Life最大的优势在自拍摄像头上体现了出来,细节和颜色都是其中最出色的一个,甚至与LG V30相比丝毫都不逊色。
当然,除了拍摄照片之外,我们还可以直接对照片进行美化处理。可以说HTC U11 Life在前置摄像头上的表现,非常让人满意。
摄像头解析
随着时间的推移,智能手机的摄像头变得越来越出色。当然成本不同,效果也有巨大的差异。但是也取决于不同厂商的专业技术和优化。不过总体来说,最重要的两个决定因素就是硬件和软件。尤其是软件,无法通过一个标准的参数或公式来判断。因为摄影不仅仅是一门科学,也是一门艺术。
但是硬件也是衡量一台设备拍摄标准的重要决定因素。就算你有最好的算法,但是硬件不行,效果还是不到位。
HTC U11 Life配备的f/2.0光圈是这个级别产品中常见的水平,而16.5毫米的传感器尺寸也比较正常。相比之下,一些高端智能手机的传感器尺寸可能达到HTC U11 Life的一倍,但是价格也要高出几百美元。
1600万像素并不是决定拍照效果的重要条件,尤其是在弱光环境下,像素变得更加不重要。像素与传感器物理尺寸的结合才是需要关注的参数。目前来看,1200万像素已经是一种最常见的像素参数,在清晰度、弱光和自动对焦之间能够达到完美的平衡。在光线充足或阳光明媚的日子,就算是100万像素的传感器,也能拍出细节非常丰富的作品。
随着安卓平台的越来越成熟,HTC也不再追求过于复杂的定制化界面,并且越来越接近原生的体验。虽然Android 8.0系统还没有更新,但是相信整体的风格不会与原生系统有太大的区别。
在HTC U11 Life中,有几件事不应该错过。首先,它引入了旗舰U11的触控边框功能,可以通过按压边框的传感器来实现各种快捷功能,比如打开手电筒、摄像头、开启指定App一类的操作。
其次,HTC在U11 Life上同时加入了对Google Assistant和Alexa的支持,因此我们可以根据自己的喜好自由选择。不过需要注意的是,Google Assistant需要“OK Google”的语音命令来激活,因为它需要内存和计算能力来进行始终在线的命令检测功能。因此二者只能选其一。
HTC U11 Life的电池容量为2600mAh,整体水平处于同类产品的中下级别。续航能力是衡量一款智能手机是否好用的重要指标,尤其是在同一个系统平台下相比,当然目前来看,HTC U11 Life的表现并不算特别好。
续航时间受到很多因素的影响,主要集中在处理器、显示屏、无线信号(带宽、Wi-Fi、信号强度和位置)等因素影响,并且经过综合的评定计算出续航时间。但更大的电池容量和更快的充电速度,是决定性的条件。
另外,由于目前大部分智能手机都采用的是不可更换电池设计,无法轻易维修或修复,因此厂商都尽可能在机身空间能使用更大容量的电池。
HTC U11 Life的屏幕分辨率比较普通,尽管从图像效果上来看不是优势,但是却能节省一定的电量。
跑分测试是衡量智能手机性能的标注之一,但并不是唯一的标准。跑分测试比较的是设备的处理器、GPU等性能,也许在旗舰和中低端产品中表现差异会比较大。但是在同级别的产品中,跑分结果并不能准确说明真正的性能表现,仅供参考。
GFXBench的跑分成绩综合评定的是对3D图形的及计算能力,而2D和日常操作并不对此有太高的要求。而GeekBench则主要衡量的是处理器性能,但在实际使用中,很少会达到这种极端情况。
因此HTC U11 Life在跑分表现上比较符合自己的定位,与竞争对手的差别也并不是很大。因此对于一般的社交媒体、视频和生产力操作,能够满足大部分人的需求。当然,如果需要高帧率的情况下玩3D游戏,HTC U11 Life就不太适合了,但2D游戏和休闲游戏还是不错的表现。
HTC U11 Life是一款非常漂亮的安卓智能手机,它重量很轻,设计紧凑,支持触控边框,与Pixel 2这样的旗舰有类似的功能。这些都是决定你是否购买HTC U11 Life的重要因素。
但是HTC U11 Life并不完美,如果你需要更大容量的电池、或更好效果的摄像头,那么在同样的价位上应该会有更好的选择。尤其是电池续航能力,对一款中低端产品来说,是非常重要的特点。
目前还不清楚HTC U11 Life何时升级Android Oreo操作系统,当然HTC已经承诺,U11旗舰将在11月份更新,因此HTC U11 Life距离升级新系统的日子也不远了。
优点
机身轻薄;
设计优化、不易摔裂;
自拍效果出色;
不足
主摄像头效果一般;
电池容量偏小;
