tlc2543中文资料详解
电子常识
2688人已加入
  具有11个输入端的12 位模数转换器7LC2543 是美国德州仪器公司于近几年推出的一种性能价格比较优的12 位A/ D 转换芯片,具有多种封装形式,并具有民用级、工业级、军用级产品。在产品型号、规格、封装形式、适用范围等方面。已形成一个系列。一九九八年以来开始在我国推广使用。就12 位A/ D 转换器来说,TCL2543 具有转换快、稳定性好、与微处理器接口简捷、价格低等优点。
  TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源;且价格适中,分辨率较高,因此在仪器仪表中有较为广泛的应用。
  TLC2543特点
  (1)12位分辩率A/D转换器;
  (2)在工作温度范围内10μs转换时间;
  (3)11个模拟输入通道;
  (4)3路内置自测试方式;
  (5)采样率为66kbps;
  (6)线性误差±1LSBmax;
  (7)有转换结束输出EOC;
  (8)具有单、双极性输出;
  (9)可编程的MSB或LSB前导;
  (10)可编程输出数据长度。
  3TLC2543的引脚排列及说明
  TLC2543有两种封装形式:DB、DW或N封装以及FN封装,这两种封装的引脚排列如图1,引脚说明见表1。
  TLC2543
  接口时序
  可以用四种传输方法使TLC2543得到全12位分辩率,每次转换和数据传递可以使用12或16个时钟周期。
  一个片选()脉冲要插到每次转换的开始处,或是在转换时序的开始处变化一次后保持为低,直到时序结束。
  图2显示每次转换和数据传递使用16个时钟周期和在每次传递周期之间插入的时序,图3显示每次转换和数据传递使用16个时钟周期,仅在每次转换序列开始处插入一次时序。
  TLC2543
  表1TLC2543引脚说明
  TLC2543
  TLC2543
  Pt100 温度传感器电路图
  TLC2543
  R2、R3、R4 和Pt100 组成传感器测量电桥,为了保证电桥输出电压信号的稳定性,电桥的输入电压通过TL431 稳至2.5V。从电桥获取的差分信号通过两级运放放大后输入单片机。电桥的一个桥臂采用可调电阻R3,通过调节R3 可以调整输入到运放的差分电压信号大小,通常用于调整零点。
  放大电路采用LM358 集成运算放大器,为了防止单级放大倍数过高带来的非线性误差,放大电路采用两级放大,如图 5.1 所示,前一级约为10 倍,后一级约为3倍。温度在0~100 度变化,当温度上升时,Pt100 阻值变大,输入放大电路的差分信号变大,放大电路的输出电压Av 对应升高。
  注意:虽然电桥部分已经经过TL431 稳压,但是整个模块的电压VCC 一定要稳定,否则随着VCC 的波动,运放LM358 的工作电压波动,输出电压Av 随之波动,最后导致A/D 转换的结果波动,测量结果上下跳变。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TLC2543
