eps应急电源是什么_有什么用
电源设计应用
455人已加入
  EPS消防应急电源是UPS不间断电源发展而来的一种供电系统,也是近年来发展起来的比较经济理想的应急电源。EPS应急电源是允许短时电源中断的应急电源装置。作为消防应急电源系统,当建筑物发生火灾时,为应急照明及其它重要的一级供电负荷提供集中供电。在正常情况时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将立即切换至逆变器由EPS蓄电池供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。
  EPS应急电源系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置和系统控制器等部分。其中逆变器是核心,通常采用DSP或单片CPU对逆变部分进行SPWM调制控制,使之获得良好的交流波形输出;整流充电器的作用是在市电输入正常时,实现对蓄电池组适时充电;逆变器的作用则是在市电非正常时,将蓄电池组存储的直流电能变换成交流电输出,供给负载设备稳定持续的电力;互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换;系统控制器对整个系统进行实时控制,并可以发出故障告警信号和接收远程联动控制信号,并可通过标准通讯接口由上位机实现EPS系统的远程监控。
  EPS应急电源是一种能够提供电源的设备。其与市电的区别在于,市电是一种常用电源,而EPS应急电源是作为备用电源。在某些特殊情况下,比如市电中断或市电电压超过平时的正常值的25%,就能够通过EPS应急电源为各个用电负载提供电源。其也是应急电源中的一种,在某些情况下,我们并不希望某些用电负载停止工作,比如消费系统等或金融等对用电要求很高的地方。消防应急电源就能够为这些负载提供暂时的EPS应急电源,为了度过没有市电供电的时段。
  EPS应急电源也被称为消防应急电源的原因是:
  第一:其具有消防联动功能,能够通过远程通信连接消防系统,在火灾情况发生时,第一时间启动消防系统;
  第二:其负载能力强,不想UPS电源,负载能力有限。其不仅能够提供简单的应急照明供电,还能够为混合动力负载提供电源,比如电梯等。在火灾发生时,电梯能够提供快速的逃生方式;
  第三:其对过载、短路、漏电和过压等危险状况,具有保护作用。故因此也被称为消防应急电源,在消防安全方面起到至关重要的作用。
  其EPS应急电源采用的是UPS成熟的SPWM逆变技术,蓄电池自检技术,先进的控制技术及远程通讯能力等等。才能够在有需要时,为各种负载提供可靠的,稳定的和安全的电源。
  应急电源在停电时,能在不同场合为各种用电设备供电。它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所,它与转换效率较低且长期连续运行的UPS不间断电源相比较,具有更高的性能价格比。
  EPS应急电源主要用于建筑物发生火情或其他紧急情况下为应急照明等各种灯具(含单进单出型金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。
  工作原理
  EPS应急电源采用单体逆变技术,集充电器、蓄电池、逆变器及控制EPS应急电源工作原理图引器于一体。系统内部设计了电池检测、分路检测回路,其他主要部件的工作原理如图所示,智能化应急电源,采用后备式运行方式。
 应急电源
  1、当市电正常时,由市电经过互投装置给重要负载供电,同时进行市电检测及蓄电池充电管理,然后再由电池组向逆变器提供直流能源。在这里,充电器是一个仅需向蓄电池组提供相当于10%蓄电池组容量(Ah)的充电电流的小功率直流电源,它并不具备直接向逆变器提供直流电源的能力。此时,市电经由EPS的交流旁路和转换开关所组成的供电系统向用户的各种应急负载供电。与此同时,在EPS的逻辑控制板的调控下,逆变器停止工作处于自动关机状态。在此条件下,用户负载实际使用的电源是来自电网的市电,因此,EPS应急电源也是通常说的一直工作在睡眠状态,可以有效的达到节能的效果。
  2、当市电供电中断或市电电压超限(±15%或±20%额定输入电压)时,互投装置将立即投切至逆变器供电,在电池组所提供的直流能源的支持下,此时,用户负载所使用的电源是通过EPS的逆变器转换的交流电源,而不是来自市电。
  3、当市电电压恢复正常工作时,EPS的控制中心发出信号对逆变器执行自动关机操作,同时还通过它的转换开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作。此后,EPS在经交流旁路供电通路向负载提供市电的同时,还通过充电器向电池组充电。
  4、除用于应急照明系统外,其中三相智能化变频应急电源主要是为一级负荷中的电动机提供一种可变频的应急电源系统,该产品方便解决了电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击影响。智能化应急电源可接受消防联动信号、建筑智能总线信号控制,并可设定优先级,防止越级控制。
  目前EPS消防应急电源根据所带负载的种类大致可以归纳为以下三种
  一是主要用于应急照明(多为单相)EPS电源;
  二是用于除应急照明之外,还有应用于空调、电梯、卷帘门、排气风机、水泵等电感性负载或兼而有之的混合供电的三相系列EPS消防应急电源;
  三是直接给电动机供电的变频系列EPS消防应急电源仅作为应急照明系统的备用电源,
  一般选用上述的第一种EPS消防应急电源。
