adc0809程序
AC-DC/DC-DC转换
121人已加入
  ADC0809 是8 位逐次逼近型A/D转换器。它由一个8路模拟开关、一个地址锁存译码器、一个A/D 转换器和一个三态输出锁存器组成(见图1)。多路开关可选通8个模拟通道,允许8 路模拟量分时输入,共用A/D 转换器进行转换。三态输出锁存器用于锁存A/D 转换完的数字量,当OE 端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。
  工作原理:adc0809对输入模拟量要求,信号单极性,电压范围是0-5V,若信号太小,必须进行放大;输入的模拟量在转换过程中应该保持不变,如若模拟量变化太快,则需在输入前增加采样保持电路。
  地址输入和控制线:4条
  ALE为地址锁存允许输入线,高电平有效。当ALE线为高电平时,地址锁存与译码器将A,B,C三条地址线的地址信号进行锁存,经译码后被选中的通道的模拟量进转换器进行转换。A,B和C为地址输入线,用于选通IN0-IN7上的一路模拟量输入。通道选择表如下表所示。
  ADC0809
  数字量输出及控制线:11条
  ST为转换启动信号。当ST上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时,开始进行A/D转换;在转换期间,ST应保持低电平。EOC为转换结束信号。当EOC为高电平时,表明转换结束;否则,表明正在进行A/D转换。OE为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=1,输出转换得到的数据;OE=0,输出数据线呈高阻状态。D7-D0为数字量输出线。
  CLK为时钟输入信号线。因adc0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号必须由外界提供,通常使用频率为500KHZ,
  VREF(+),VREF(-)为参考电压输入。
  adc0809程序
  程序说明:adc0809接到51单片机的P1口,P1口接有8个LED,每次转换结束都可以通过LED观察到转换结果(低电平亮),ADC参考电压与单片机的电源要一致通过验证:输入5v则LED全灭 输入0v则LED全亮;通过电位器控制输入0~5v则1602显示输出从0~255逐次增加。
  ADC0809
  ADC0809
  ADC0809
  ADC0809
  ADC0809
  ADC0809
  ADC0809
  ADC0809
  ADC0809
  ADC0809
评论(0)
发评论
西邮薛之谦 2019-05-03
0 回复 举报
你好,这个怎么在keil上编程呢?能截个图不,谢谢! 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADC0809
