eps应急电源选型及技术参数
电源设计应用
455人已加入
  随着社会的发展,建筑技术水平的不断提高,城市的建筑趋向于大规模,高层化发展随之而来对建筑的供电要求越来越高,社会的信息化,建筑的现代化,使建筑对供电的依赖也越来越大,尤其是一些重要的公共建筑,一旦中断供电,将造成重大的政治影响或经济损失,如果是发生火灾,后果就更不堪设想。所以现行的《高层民用建筑设计防火规范》及《民用建筑电气设计规范》就有严格规定:“一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不致同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源,常用的应急电源有:
  (1)独立于正常电源的发电机组;
  (2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门供电线路;
  (3)蓄电池。
  EPS通常产品特征分为以下三类产品
  (1) WY系列EPS(0.5~10KW)
  WY系列EPS由单路、双路供电输入二类产品组成(输入电压220Vac 或380Vac,输出电压220Vac),适应于应急照明和事故照明的照明负载。
  (2) WYS系列EPS(2.2~400KW)
  WYS系列EPS由单路、双路供电输入二类产品组成(输入电压380Vac,输出电压380Vac),除可用于应急照明、事故照明,同时也适应于消防电梯、卷帘门、风机、水泵、淋浴泵、供水泵等电感性负载或混合供电。
  (3) WYS/B系列EPS(2.2~400KW)
  WYS/B系列EPS由单逆变单台负载、单逆变单台负载一用一备用、双逆变单台负载一用一备用三类产品组成(输入电压3800Vac,输出电压380Vac),仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统,在电源和电机之间无需任何启动装置就可以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。适应于高层建筑的电梯、中央空调、消防水泵等电机负载。
  根据产品所带负载特征如何选用您所需求的EPS及其注意的要点:
  应急照明或事故照明用EPS(1~50KVA)
  按GB17945-2000国家标准(消防应急灯具),为确保大楼的应急照明系统能正常运行,对EPS提出如下基本要求:
  (1) 要求负责向普通应急照明灯供电EPS的供电中断时间《5s.但对于高危险工作区及关键工作区的应急照明而言,则要求EPS的供电中断时间《0.25s。
  (2) 为尽可能的利用市电,当市电电压在187~242V(220V,-15%,+10%)的范围内不允许EPS进入逆变器供电状态。
  (3) 要求EPS配置足够容量的电池组,以便在市电供电中断时,至少确保应急照明灯可以继续工作90min以上。
  (4) EPS中的充电器对电池组的最长充电时间小于24H,最大充电电流小于0.4C(A) 。
  EPS电源选型方法
  一、负载容量选型原则:
  因电动机的启动冲击,与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配:
  1、电动机变频启动时,应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配;
  2、电动机软启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍;
  3、电动机Y-△启动时,应急电源应不小于电动机容量的3倍;
  4、电动机直接启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的5倍;
  5、混合负载中,最大电机的容量若小于总负载容量的1/7。
  二、选型容量计算方法:
  1、YJ系列或YJS系列用于带应急灯具负载时:
  (1)当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍;
  (2)当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电感镇流器日光灯功率和×1.5倍;
  (3)当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS容量计算方法:EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和×2.5倍。
  注意:应急照明灯具为高压气体灯时所选用的EPS满载输出功率应为S=(1.6~2)P/0.6。其原因是:高压钠灯、金卤灯等启动时存在较大的“2.5倍”电流。输入功率因数0.6左右(例:高压钠灯,高压钯灯、金卤灯等),宜选用切换时间小于3ms的EPS产品。这是因为:如果对高压气体灯的供电中断时间超过3ms时,就有可能致使气体灯中的放电电弧熄灭或中断。一旦发生放电电弧中断现象,即使马上恢复供电也可能导致长达数分钟的灯具熄灭现象发生。这因为它需要足够长时间来重新预热高压气体灯中灯丝的缘故。显然,对于大型体育馆和演出场地的照明系统来说,是不允许出现这种故障的。
  EPS技术参数
  型 号 WY系列0.6~10KW
  输入 电压 单相220VAC+25%
  相数 单相
  频率 50HZ+5%
  输出 容量 2.2~160KW
  电压 220V+3%
  波形 正弦波
  频率 50HZ+0.5%
  过载能力 负载120%能正常工作;150%时≥60秒
  转换时间 ≤0.1S
  电池 密闭式免维护铅酸电池
  备用时间 90min(特殊要求可按用户需求配置)
  保护 电池保护、过载、欠压、过流、短路保护、过温保护
  状态显示 大屏幕LCD、LED运行状态显示
  综合效率 ≥95%
  运行环境 海拔:≤2000m, 湿度:0-90%, 温度:-20℃-45℃,
  适应负载 适应感性负载和混合负载
  噪音 正常状态: ≤45db; 应急状态:≤50db
  冷却方式 风冷
  开门方式 前门单开,后门双开
  进出线方式 按用户要求
  WY系列技术参数
  WYS、WYS\B系列技术参数
  型 号 WYS/(B)-系列2.2~400KW
  输入 电压 三相380VAC+25%
  相数 三相四线+PE
  频率 50HZ+5%
  输出 容量 2.2~400KW
  电压 380V+3%
  波形 正弦波(阻性)
  频率 正常状态:与市电一致
  应急输出:50HZ+0.5%或B系列PWM波(0~220 Hz变频)
  转换时间 ≤0.1S
  电池 密闭式免维护铅酸电池
  综合效率 ≥95%
  适应负载 适应感性负载和混合负载
  冷却方式 风冷
  开门方式 前门单开,后门双开
  进出线方式 按用户要求 产品外形尺寸
  型号 输入功率(KW) 主机尺寸(mm)宽×深×高 配置电池柜(个)
  WY-0.6~1KW 0.6、1 625×215×800 电池在主机柜内
  WY-1.5~2KW 1.5、2 625×215×1000 电池在主机柜内
  WY-3~4KW 3、4 750×400×1500 电池在主机柜内
  WY-5~6KW 5、6 750×400×1750 电池在主机柜内
  WY-7~10KW 7、8、9、10 800×600×2200 电池在主机柜内
  WYS/(B)-2.2~3.7KW 2.2、3.7 750×400×1500 电池在主机柜内
  WYS/(B)-5.5KW 5.5 750×400×1750 电池在主机柜内
  WYS/(B)- 7.5~11KW 7.5、11 800×600×2200 电池在主机柜内
  WYS/(B)- 15~30KW 15、18.5、22、30 800×600×2200 800×600×2200
  WYS/(B)- 37KW 37 800×600×2200 800×600×2200×2
  WYS/(B)- 45KW 45 800×600×2200 800×600×2200×3
  WYS/(B)- 55KW 55 800×600×2200 800×600×2200×4
  WYS/(B)- 75~93KW 75、93 800×800×2200 800×600×2200×5
  WYS/(B)- 110KW 110 800×600×2200×2 800×600×2200×5
  WYS/(B)- 132KW 132 800×600×2200×2 800×600×2200×6
