eps应急电源的优势与特点
电源设计应用
455人已加入
  EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用了IGBT逆变技术和脉宽调制(PWM)技术。
  EPS应急电源为应用逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件生产出的高科技环保型产品,其主要由逆变器、辅助电源、整流充电器、蓄电池、控制器等组成,为一、二级负荷和特别重要用电设备及消防设施、应急照明等提供第二或第三电源。EPS消防应急电源维护简单,可无人值守,可以消防联动,自动操作,也可实现远程或楼宇智能监控且其启动时间0.1S,大大小于柴油发电机组的启动时间,总投资与柴油发电机组相近。
  但针对电机类负载、输出功率不是很大的情况下, 目前,专门为消防应急措施而设计研制的上海耀亮EPS消防应急电源,具有一定的先进性和实用性,它可以实现微机监控和处理,对消防应急照明、卷帘门、消防电梯、 水泵、排烟风机等消防设施实现自动控制。此类产品多为高层建筑、机场、电信网络机房、医院、重要场馆等工程采用。EPS消防应急电源它具有以下优势:
  1、电网有电时,处于静态,无噪音;无市电时,其噪音小于60db。不需排烟、防震处理。而且具有无火灾隐患的特点;
  2、自动切换,可实现无人值守,节能,电网供电与EPS电源供电相互切换时间为0.25S,特殊情况下可实现零切换;
  3、可在不加软启动设备的情况下直接带电机类负载;
  4、使用可靠,在重要场合可以采用双机热备方式,确保事故和火灾情况下供电可靠,主机寿命可达20a以上,电池5a~10a以上;
  5、适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,甚至建筑竖井里,可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路;
  6、带载能力强,EPS消防应急电源适合电感性、电容性及综合性负载的设备,如消防电梯、水泵、风机、应急照明等;
  7、对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS消防应急电源可直接与电机相联变频启动后,再进入正常运行状态;
  8、应急备用时间,标准型为60min(有延时接口)。从上面这七点就可以看得出来上海耀亮EPS消防应急电源的应用方面还是很广泛的,作用当然也是不言而喻。
  EPS应急电源在消防领域的应用及特性
  (1)电网有电时,处于静态,无噪音,小于60db,不需排烟、防震处理,而且具有无公害、无火灾隐患的特点。
  (2)自动切换,可实现无人值守,节能,电网供电与EPS电源供电相互切换时间为0.1—0.25S。
  (3)带载能力强,EPS适应于电感性,电容性及综合性负载的设备,如消防电梯、水泵、风机、应急照明等,尤其在事故或火灾强切时,电源可以在120%过载情况下工作,一直到电池完全耗尽。
  (4)使用可靠,在重要场合可以采用双机热备方式,确保事故和火灾情况下供电可靠,同时主机寿命可长达20年以上,电池5年以上。
  (5)适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,甚至建筑竖井裹,可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路。可就地控制,也可以由消防联动控制。
  (6)对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS还可直接与电机相连变频启动後,再进入正常运行状态,可省去电机的软启动和控制箱等设置。
  EPS与发电机组相比有哪些优点?
  (1)停电时EPS逆变自动启动时间快,一般小于3秒(特殊要求可小于0.1秒),而备用发电机自动启动也要5-30秒,无自启动功能的需更长时间。
  (2)EPS无排气排烟,无噪音、无振动、无公害,而发电机有二氧化硫排放、排烟、噪音特大、有振动、由库像一个大炸弹,很不安全,时刻要求防火,在高层建筑中,柴油发电机组—般放在地下室,设计难度大,造价高,进风、冷却、排烟、减震,消音等设施都需要充分考虑。。
  (3)EPS维护简单,可无人值守,自动操作,可计算机监控,而发电机需专人看管,需要定期维护。
  (4)EPS逆变供电电压/频率稳定,波型好、无干扰、效率高;而发电机供电电压频率不稳、效率低。
  (5)EPS过载能力强,保护功能完善,与负载的功率匹配比低,一般为1:1即可,减少投资,而发电机过载能力弱,保护功能一般,与负载的功率匹配高,一般为:1.5,加大投资。
  (6)EPS一次性投入基本无后续运行费用,而发电机辅助设施造价高,且后续运行费用多。
  随着社会的进步和发展,环境要求的不断提高,消防意识也越来越被人们重视。EPS以其特有的优越性将被人们认识和采用,在一个工程中,它可以灵活的运用在消防供电回路末端、个别重要场合等多种情况。在选择应急电源上,不再只局限于柴油发电机了,因为它们各自的特点分别适用于不同的工程,这将为整个社会的安全提供更有力的保障。
