Windows 窗体程序
3.1 第一个窗体程序
3.1.1 新建本地工程文件夹为了使工程易于管理,我们首先在电脑本地新建一个文件夹用于存放整个共工程,比如命名为”DEMO”。注意文件夹名虽然根据喜好命名,但最好不要使用中文命名,因为有时候如果上位机需要加载本地文件遇到中文名必须要转码,比如加载本地 URL 时路径存在中文就相对麻烦,因此我建议使用英文命名。
3.1.2 新建工程启动 VS2015,新建一个工程,如图 3-1 所示。
图 3-1:在 VS2015 中新建工程 1. 选择.NET 版本通常我们可以选择.NET2.0 或者.NET4.0,.NET3.x 版本兼容性差,BUG 较多,几乎没有人使用,.NET4.5 以上版本太高,不再支持 Windows XP。一般情况下,Windows XP 已经很少使用.NET4.0,而.NET2.0 可以流畅的在 Windows XP 及其以上版本系统上运行,即使在企业级开发中 4.0 也已经算非常高的版本了,因此出于兼容性的考虑,建议选择.NET2.0 进行开发。当然在讲到波形绘制项目时,我们会优先选择.NET4.0。
