1. 功能描述 1.1内置字库存储器内置 16*16,32*32 的标准字库; 1.2播放模式支持多种播放模式: (1)。顺序播放模式; (2)。定长播放模式; (3)。定时播放模式; (4)。锁定播放模式 1.3支持亮度调节 16 级亮度调节 1.4支持 485 联机加 RS232 转 RS485 适配器 2. 通信协议(异步串行) 2.1串口通信标准 1.波特率:9600,38400,115200(默认 38400) 2.起始位:1 位. 3.字 长:8 位. 4.奇偶位:无. 5.停止位:1 位.
3.2.1 读取下位机版本号读取下位机版本号命令 发送:7A 01 00 02 00 00 7D 1A 成功返回:7A 01 00 02 08 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 81 1A 失败返回:7A 01 00 02 01 00 01 Ex 1A 注:加粗标注的前 8 个字节为下位机的板卡型号,后 5 字节为软件版本号。 3.2.2 修改设置参数发送:7A 01 00 03 24 00 数据域 00 1A 举例: 7A 01 00 03 3C 00 5A 48 2D 47 30 20 20 20 56 31 2E 30 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 96 00 00 40 00 10 00 04 00 00 01 01 01 00 0F 01 08 10 10 10 20 20 04 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3 1A 数据域依次定义如下: uint32 BaudRate; //波特率 9600,38400,115200 uint16 DisplayScreenWidth; //显示屏宽度 uint16 DisplayScreenHeight; //显示屏高度 uint8 LineScanMode; //行扫描方式 uint8 LineScanModeNum; //行扫模式号 uint8 ScreenModel; //屏型:0:单色 1:双色 uint8 OESelect; //OE 0 负极性 1 正极性 uint8 DataPolarity; //数据极性 0:负极性 1:正极性 uint16 MachineAddress; //机器地址 uint8 IlluminationGrade; //亮度级别 0~15 0 最暗 15 最亮 uint8 Reserved; //预留 uint8 CharWidth1; //字符 1 宽度 uint8 HanziWidth1; //汉字 1 宽度 uint8 HanziHeigh1; //汉字 1 高度(汉字,字符同高) uint8 CharWidth2; //字符 2 宽度 uint8 HanziWidth2; //汉字 2 宽度 uint8 HanziHeigh2; //汉字 2 高度(汉字,字符同高) uint8 OneItemStoVolume; //单节目存储容量大小 4K,8K,12K(默认 4K) uint16 FrameLength; //数据帧长度(单帧最长有效数据长度,参考“协议格式”5,6 条,最少可设置为 128, 256……即 128 的整数倍) uint8 NullBytes[10]; //用于以后扩展 返回:7A 01 00 03 00 00 ACK Ex 1A ACK 00 设置成功 ACK xx 设置失败 Ex 校验码
