编程语言及工具
C语言中变量与其内存地址对应的入门知识简单讲解,同时这也是掌握指针部分知识的基础,
先来理解理解内存空间吧。请看下图:
如上图所示,内存只不过是一个存放数据的空间,就好像我的看电影时的电影院中的座位一样。电影院中的每个座位都要编号,而我们的内存要存放各种各样的数据,当然我们要知道我们的这些数据存放在什么位置吧。所以内存也要象座位一样进行编号了,这就是我们所说的内存编址。座位可以是遵循“一个座位对应一个号码”的原则,从“第1号”开始编号。而内存则是按一个字节接着一个字节的次序进行编址,如上图所示。每个字节都有个编号,我们称之为内存地址。好了,我说了这么多,现在你能理解内存空间这个概念吗?
我们继续看看以下的C/C++语言变量声明:
int i;
char a;
每次我们要使用某变量时都要事先这样声明它,它其实是内存中申请了一个名为i的整型变量宽度的空间(DOS下的16位编程中其宽度为2个字节),和一个名为a的字符型变量宽度的空间(占1个字节)。
我们又如何来理解变量是如何存在的呢。当我们如下声明变量时:
int i;
char a;
内存中的映象可能如下图:
图中可看出,i在内存起始地址为6上申请了两个字节的空间(我这里假设了int的宽度为16位,不同系统中int的宽度可能是不一样的),并命名为i。a在内存地址为8上申请了一字节的空间,并命名为a。这样我们就有两个不同类型的变量了。
赋值给变量
再看下面赋值:
i = 30;
a = ‘t’;
你当然知道个两个语句是将30存入i变量的内存空间中,将“t”字符存入a变量的内存空间中。我们可以利用这样的形象来理解:
变量在哪里?
即我想知道变量的地址。
好了,接下来我们来看看&i是什么意思?
是取i变量所在的地址编号嘛。我们可以这样读它:返回i变量的地址编号。你记住了吗?
我要在屏幕上显示变量的地址值的话,可以写如下代码:
printf(“%x”, &i);
以上图的内存映象为例,屏幕上显示的不是i值30,而是显示i的内存地址编号6了。当然,在你的实际操作中,i变量的地址值不会是这个数了。
这就是我所认为的作为初学者应该能够想象到的变量存储的实质了。请这样理解吧。
最后总结代码如下:
#include “stdio.h”
main()
int i = 5;
printf(“%d\n”, i); /*①*/
printf(“%d\n”, &i); /*②*/
return(0);
现在你可知道①、②两个printf分别在屏幕上输出的是i的什么东西啊?
程序运行结果:
5
2686748
Process returned 0 (0x0) execution time : 0.079 s
Press any key to continue.
int8 *pRStut1 = ADDR1 ; //申请一个8位指针变量 变量名为pRStut1
int16 *pRStut2 = ADDR2 ; //申请一个16位指针变量 变量名为pRStut2
uint8 RStu1 _at_ ADDR1 ; //申请一个8位变量 变量名为RStu1
uint16 RStu2 _at_ ADDR2 ; //申请一个16位变量 变量名为RStu2
DEF_8BIT_REG_AT(RStu1,ADDR1); //申请一个8位变量 变量名为RStu1
DEF_16BIT_REG_AT(RStu2,ADDR2); //申请一个16位变量 变量名为RStu2
单片机C语言如何申请一个固定地址的变量
一、各系列单片机通用性的写法--》指针指向地址法
RStu1 指针变量名
RStu2 指针变量名
ADDR1 实际地址 如10
ADDR2 实际地址 如11
二、51系列单片机在KEIL中的写法
RStu1 变量名
RStu2 变量名
ADDR1 实际地址 如10
ADDR2 实际地址 如11
三、STM8系列单片机在STVD中的写法
RStu1 变量名
RStu2 变量名
ADDR1 实际地址 如10
ADDR2 实际地址 如11
