编程语言及工具
变量分为局部与全局,局部变量又可称之为内部变量。由某对象或某个函数所创建的变量通常都是局部变量,只能被内部引用,而无法被其它对象或函数引用。
全局变量既可以是某对象函数创建,也可以是在本程序任何地方创建。全局变量是可以被本程序所有对象或函数引用。一个局部变量在被其它对象引用时,会是一个空值。但全局变量却不会出现这种情况。
全局变量的存在主要有以下一些原因:
1,使用全局变量会占用更多的内存(因为其生命期长),不过在计算机配置很高的今天,这个不应该算什么问题,除非使用的是巨大对象的全局变量,能避免就一定要避免。
2,使用全局变量程序运行时速度更快一些(因为内存不需要再分配),同样也快不了多少。
3,对于局部变量的名字空间污染,这个在不使用太多变量时是可以避免的。
4,当全局变量与局部变量重名的时候,起作用的是局部变量,全局变量被屏蔽掉。
5,还可以用extern在函数外对全局变量声明,使全局变量的作用域从声明处到文件的结束。
总之,全局变量可以使用,但是全局变量使用时应注意的是尽可能使其名字易于理解,而且不能太短,避免名字空间的污染;避免使用巨大对象的全局变量。
如下例所示声明全局变量:
Global y As String
全局变量使用
面向对象语言中的使用在现代的面向对象语言如Java,C++,C#,Ruby中,由于变量都是封装在类里面的,对别的类不可见,所以已经几乎完全抛弃了全局变量的概念。然而,可以通过把一个类定义为public static,把类成员变量也定义为public static,使该变量在内存中占用固定、唯一的一块空间,来实现全局变量的功能。
假如说在keil中定义了一个全局变量int i = 0x1234;这个i的初始化肯定是在上电之后,main函数之前。编译完之后debug,从地址0开始执行
; STRUCTURE OF THE INITIALIZATION INFORMATION
; This section describes the initialization data generated by C51 for
; explicit variable initializations (in segment ?C_INITSEC)。
; Explicit variable initilizations at C source level are stored by C51 in
; the segment ?C_INITSEC. All partial segments are combined at linker level
; to one segment. The segment end value DB 0 is taken from this library module
; INIT.A51.
; Structure of the ?C_INITSEC information:
; 《Info》 (see below) [BYTE] ----+ repeated
; 《additional info》 [BYTES depend on Info] ----+ repeated
; 0x00 [BYTE] 《end of list mark》
; 《Info》 has the following format:
; Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
; 《Info》 T T B L L L L L T=Type B=BIGBIT L=LENGTH
; If BIGBIT is set, another LENGTH BYTE FOLLOWS. The LENGHT
; info of the first byte is then the HIGH part.
; Typ is one of the following:
; 0 := IDATA init values; the following bytes follow:
; - 1 byte address
; - init data bytes according LENGTH specification
; 1 := XDATA init values; the following bytes follow:
; - 2 byte address (high byte first)
; 2 := PDATA init values; the following bytes follow:
; - 1 byte address
; 3, BIGBIT=0 := BIT init values; the followign bytes follow:
; - 1 byte for each bit according LENGTH specification
; this byte has the following format:
; I B B B B B B B I := state of the bit
; B := bit address
; 3, BIGBIT=1 := HDATA init values; the following bytes follow:
; - another LENGTH byte (since BIGBIT is always 1)
; - 3 byte address (MSB first)
; - data bytes according LENGTH specification
