常用at命令简要说明
编程语言及工具
106人已加入
  常用 AT 命令手册
  一、 AT 命令解释:
  1、常用操作
  1.1 AT
  命令解释:检测 Module 与串口是否连通,能否接收 AT 命令; 命令格式:AT《CR》
  命令返回:OK (与串口通信正常)
  (无返回,与串口通信未连通)
  测试结果:AT OK
  1.2 AT+CSQ
  命令解释:检查网络信号强度和 SIM 卡情况命令格式:AT+CSQ《CR》
  命令返回:+CSQ: **,##
  其中**应在 10 到31 之间,数值越大表明信号质量越好,##应为 99。 否则应检查天线或 SIM 卡是否正确安装
  测试结果:AT+CSQ《CR》
  +CSQ: 31, 99 信号强度值会有少许变化,用手遮住天线,信号强度值会下降(大致在 26 左右)。
  1.3 ATZ 命令解释:恢复原厂设置 命令格式:ATZ《CR》命令返回:OK
  1.4 AT+CGMR命令解释:查询模块版本; 命令格式:AT+CGMR《CR》命令返回: 《revision 》
  +CMEERROR《err》
  测试结果:AT+CGMR《CR》
  R4A021 CXC1122528
  OK
  解释:模块版本号为 R4A021
  1.5 AT+IPR
  命令解释:修改串口 1 波特率; 命令格式:AT+IPR=《value 》《CR》命令返回: ERROR
  OK
  测试结果:AT+IPR=19200《CR》OK
  注意:串口波特率修改为 19200后要把串口调试工具的波特率设为相应波特率 后模块才会有返回
  1.6 AT&W命令解释:保存模块设置; 命令格式:AT&W《CR》 命令返回: OK
  ERROR(保存不成功)
  测试结果:AT&W 《CR》 OK
  2、通话操作
  2.1ATD 命令解释:拨打电话 命令格式:ATD**********;《CR》(****为电话号码) 命令返回:OK
  NO DIAL TONE(没有拨号音)
  NO CARRIER(无载波) 测试结果:a. ATD13510090403;《CR》
  OK
  呼叫成功;
  b. ATD13510090403;《CR》 NO DIAL TONE天线未接好,接触不良;
  c. ATD13510090403《CR》NO CARRIER 命令错误,缺{;};
  2.2RING 命令解释:有电话呼入 命令格式: 命令返回:无
  2.3ATA命令解释:摘机 命令格式:ATA《CR》命令返回:OK 测试结果:RING
  RING ATA《CR》OK 接通电话;
  2.4ATH 命令解释:挂机 命令格式:ATH《CR》命令返回:OK 测试结果:ATH《CR》
  OK
  电话挂断(通话过程中);
  2.5AT+CHUP命令解释:挂机 命令格式:AT+CHUP《CR》命令返回:OK 测试结果:RING
  ATH《CR》 OK 电话挂断(尚未接通来电);
  2.6AT+VTS命令解释:拨打分机 命令格式:AT+VTS=“分机号码”《CR》 命令返回:OK
  测试结果: AT+VTS=“0”《CR》 OK
  1.AT命令语法:
  所有命令行必须以AT或at作为开头,以回车(《CR》)作为结尾。
  响应通常紧随命令之后,它的样式是“《回车》《新行》《响应内容》《回车》《新行》”即:(《CR》《LF》《响应内容》《CR》《LF》)
  AT命令从语法上可以分为三类:“基础类”“S参数类”“扩展类”。
  2.GSM模块可以被称为如下术语:
  1)ME(移动设备)
  AT + CMGF 选择短消息格式
  AT + CSCS 选择TE字符集
  AT + CSMP 设置短消息文本模式参数
  AT + CMGS 发送短消息
  sent_byte(uchar data)
  while((IFG1 & UTXIFG0)== 0);
  U0TXBUF = data;
  sent_string(uchar *p)
  uchar *a;
  a = p;
  do
  p = a;
  while(*p!=‘\0’)
  sent_byte(*p);
  p++;
  while(!((Rbuf[0]==‘O’)&&(Rbuf[1]==‘K’)));
  w = 0;
  P4OUT = 0x0f;
  sent_ph(uchar *data)
  while(*data != ‘\0’)
  sent_byte(*data);
  data++;
  sent_data(uchar *data)
  sent_byte(*data);
  data++;
  sent_byte(0x1A); //CTRL + Z 发送数据终止符,开始数据发送
  SIM900_TCPIP_Application
  AT + CIPMUX:启动多IP连接
  AT+CIPMUX=《n》 被用来选择TCPIP连接模式,当n=0时,为单路连接模式;当n=1时,为多路连接模式;
  默认配置为单路连接模式。对于单路连接模式,SIM900支持透明传输模式和非透明传输模式。
  AT+CIPMODE=《n》被用来选择TCPIP应用模式,当n=0时,支持非透明模式(正常模式);当n=1时,
  为透明模式。默认配置为非透明模式,在该模式下SIM900有三种工作模式,TCP客户端,UDP客户端和TCP服务器。
  如何去建立一个TCP客户端连接:
  首先,在任何TCP / UDP的相关操作之前设置模块应连接到GSM或GPRS网络。
  用户可以使用命令“AT+ CREG?”和“AT+ CGATT?”查询GSM网络注册状态的模块是否已连接到GPRS服务。
  AT+CPIN? //查询PIN
  +CPIN:READY //MT不需要任何密码
  OK
  AT+CSQ=? //信号质量查询
  +CSQ:20,0 //来自ME的接收信号强度指示和信道误码率
  OK
  AT+CREG? //查询网络注册信息
  +CREG:0,1 //关闭显示网络注册未知结果码,注册的,归属网络
  OK
  AT+CGATT? //查询附着和分离GPRS业务
  +CGATT:1 //附着状态
  OK
  其次,用户应该使用命令组AT+ CSTT,AT+ CIICR和AT+ CIFSR启动任务,激活无线连接。
  最后,用户可以通过AT命令(AT + CIPSTART=“TCP”,“IP服务器的地址”,“服务器的端口号”)建立SIM900和服务器之间的TCP连接。
  如果连接成功建立,将会从模块返回响应“CONNECT OK”。
  现在,用户可以用“AT + CIPSEND”命令将数据发送到服务器。
  “AT+ CIPSEND”将返回推进符号“》”,用户应在“》”然后发出CTRL+ Z(0x1A的)发送数据写入。
  如果发送成功,它
  会回应“SEND OK”。
  如果有数据来自服务器,模块将自动从串行端口接收的数据。
  用户可以关闭与“AT+ CIPCLOSE”命令的TCP连接。
  下面是TCP连接到远程服务器的一个例子。
  +CGATT:1 //附着状态
  OK
  AT+CSTT=“CMNET”//启动任务并设置接入点APN、用户名、密码
  OK
  AT+CIICR //打开无线连接(GPRS 或者 CSD)
  OK
  AT+CIFSR //获取本地IP地址
  10.78.245.128
  AT+CIPSTART=“TCP”,“116.228.221.51”,“8500”//建立TCP连接或注册UDP端口号
  OK //格式正确
  CONNECT OK //说明TCP连接已经成功建立
  AT+CIPSEND //发送数据
  》 hello TCP sever//
  SEND OK //数据发送成功
  hello sim900 //服务器返回数据
  CLOSED //服务器断开连接
  如何建立一个UDP客户端连接
  +CGATT:1 //附着状态
  OK
  OK
  OK
  AT+CIFSR //获取本地IP地址
  10.77.65.18
  AT+CIPSTART=“UDP”,“116,228,221.51”,“9600”//建立UDP连接,远端IP地址,远端服务端口号
  CONNECT OK //UDP连接成功建立
  AT+CIPSEND
  》 sim900 UDP test
  SEND OK //只知道数据已经从端口发送出去,但不知道数据是否已经到达服务器
  UDP test
  AT+CIPCLOSE
  CLOSE OK
  如何建立一个TCP连接服务器
  在单一连接模式下,当配置为TCP服务器,SIM900只允许一个客户端连接进来。
  用户应该使用命令“AT+ CIPSERVER=1,”《port》“启动服务器功能,并设置监听端口。
  如果成功的话,将返回响应“SERVER OK”,而现在服务器开始监听TCP端口。
  然后,用户应使用命令“AT+ CIFSR”来获取本地IP地址,这是服务器的IP地址。
  如果客户端连接到服务器成功,远程客户端的IP地址将在服务器这边被显示。
  并且服务器可以从远程端接收的TCP数据。
  用户还可以使用命令AT + CIPSEND将数据发送到远程客户端。
  用户也可以使用“AT+ CIPSERVER=0”关闭监听状态。此外,用户可以使用AT+ CIPCLOSE关闭TCP连接。
  +CGATT:1 //附着状态
  OK
  AT+CIPSERVER=1,1234 //开启服务器配置,端口号1234
  OK
  SERVER OK //TCP服务器已经成功建立
  AT+CIFSR //获取本地地址
  10.78.33.227
  AT+CIPSTATUS
  OK
  STATE:SERVER LISTENING //查询当前状态:监听
  REMOTE IP:10.78.103.220 //接入远程客户端
  hello server //接收到远程客户端的数据
  AT+CIPSEND
  》hello client //向远程客户端发送数据
  SEND OK
  AT + CIPSERVER = 0 //关闭当前监听状态
  OK
  SERVER CLOSE
  hello sim900
  AT+CIPCLOSE //关闭TCP或UDP连接
  CLOSE OK
  UDP扩展模式
  在UDP扩展模式下,SIM900能接收到来自UDP数据
  AT+CGATT? //查询
  附着和分离GPRS业务
  +CGATT:1 //附着状态
  OK
  AT+CSTT //启动任务并设置接入点APN、用户名、密码
  OK
  OK
  AT+CIFSR //获取本地IP地址
  10.92.17.107
  AT+CLPORT=“UDP”,8888 //设置本地UDP端口
  OK
  AT+CIPSRIP=1 //显示发送方的IP地址和端口号
  OK
  AT+CIPHEAD=1 //设置IP头,格式“+IDP,data length:”
  OK
  AT+CIPUDPMODE=1 //设置UDP扩展模式
  OK
  AT+CIPSTART=“UDP”,“116.228.221.51”,9600 //启动UDP与远端服务器的连接
  OK
  CONNECT OK
  AT+CIPUDPMODE?
  +CIPUDPMODE:1,“116.228.221.51”,9600
  OK
  RECV FROM: 116.228.221.51:9600 //接收来自不同IP地址和端口的数据
  +IPD,5,test1
  RECV FROM: 116.228.221.51:1234
  +IPD,5,test2
  RECV FROM:10.78.103.220:5678
  +IPD,5:test3
  AT+CIPSEND
  》 Hello 9600
  SEND OK
  AT+CIPUDPMODE=2,“211.136.131.65”,4500
  OK
  AT+CIPUDPMODE?
  +CIPUDPMODE:1,“211.136.131.65”,4500
  OK
  AT+CIPSEND
  》Hello 4500
  SEND OK
  模块控制: AT,ATE,+CSQ,+CMEE,+CREG, +CGMR,+CGMI,+CPIN,+CGSN…
  AT
  AT
  电话功能: ATD,ATA,ATH,+CLIP,+CLCC…
  AT
  AT
  短信功能: +CMGF,+CNMI,+CPMS, +CMGR,+CMGL,+CMGD,+CMGS…
  AT
 AT
  AT
  AT
 AT
  AT
  电话本: +CPBS,+CPBW,+CPBR,+CPBF…
  AT
  内置协议栈: +MIPCALL,+MIPOPEN,+MIPSEND, +MIPPUSH,+MIPCLOSE…
  AT
  AT
  DU Meter Stopwatch - #1
  Start time 2012-2-15 14:57:42 Stop time 2012-2-15 14:58:08
  Elapsed time 25.9 sec
  Incoming Outgoing ------------------------------------ ---------------- ----------------
  Total of data transferred 3.0 MB 148.8 KB Maximum transfer rate 2.0 Mbps 98.0 kbps Average transfer rate 988.3 kbps 47.1 kbps DU Meter Stopwatch - #2
  Start time 2012-2-15 15:36:29 Stop time 2012-2-15 15:36:44 Elapsed time 14.3 sec
  Total of data transferred 3.0 MB 58.3 KB Maximum transfer rate 2.0 Mbps 38.9 kbps Average transfer rate 1.7 Mbps 33.3 kbps DU Meter Stopwatch - #3
  Start time 2012-2-15 16:17:48 Stop time 2012-2-15 16:18:01 Elapsed time 13.5 sec
  Total of data transferred 3.1 MB 60.7 KB Maximum transfer rate 2.0 Mbps 38.6 kbps
  Average transfer rate 1.9 Mbps 36.8 kbps
  DU Meter Stopwatch - #4
  Start time 2012-2-15 17:30:44 Stop time 2012-2-15 17:31:10
  Elapsed time 26.7 sec
  Total of data transferred 119.9 KB 3.1 MB Maximum transfer rate 51.4 kbps 1.0 Mbps Average transfer rate 36.8 kbps 974.2 kbps
