与市场需求紧密结合的PoE供电技术展露头角
10月29日,2017第16届CPSE安博会在深圳盛大开幕!作为全球领先的PoE技术与方案供应商的科地通信携LCD屏显PoE交换机、混合供电PoE交换机等创新产品以及长距离供电、24V/48V混合供电、工业级PoE供电等解决方案盛装亮相。在安博会上,科地以 “更新技术 ,更稳定PoE交换机”为主题,诠释科地PoE供电技术的探索之路。
      历经十年的耕耘与奋斗,科地通信用心创造PoE产品与解决方案,将PoE供电技术与市场需求紧密结合,总结分析各行业对于PoE供电技术应用的实际需求,形成一系列创新化、科技化、智能化、定制化的PoE交换机产品,为全球提供专业PoE交换机及解决方案。
        展会上展示的长距离供电解决方案,将长距离光纤、网线、同轴混合组网,实时传输高清图像,不卡顿,PoE网络供电,有效解决前段供电问题;智能自恢复和千兆PoE中继技术解决方案,支持PoE延伸技术,可以延长至200m,自动判定前端接入设备是否在线,若有异常则POE会断电自动重启信号无压缩,无损耗传输布线简单实现IP网络化管理;24V/48V混合供电解决方案,采用科地Hybrid 技术24V/48V能自动检测,无需软件配置,非标24V供电短路情况下亦不会烧坏设备,6KV防雷措施,能有效提升防雷效果;PoE中继供电解决方案,采用科地通信大功率屏显PoE交换机,PoE延伸器无需外置电源,直接从大功率PoE交换机获取电力,实现延伸到200m远距离传输;工业级PoE供电解决方案,科地工业级PoE交换机具有抗强振动的卡轨式设计、无风扇散热设计,具备在-40℃~75℃极端环境温度下的工作能力以及良好的EMC电磁兼容性能。
        科地在PoE供电技术领域深耕多年,据科地总经理陈总介绍,凭借十年专注以太网供电(Power Over Ethernet)及长距离以太网(超过以太网传输距离100米限制)、光纤通信技术研发和服务,科地PoE交换机达到国际先进水平。
       本届深圳安博会,科地在PoE交换机产品、技术、解决方案的应用优势和新颖思路,为整个展会增添了不少色彩。在当天的现场与观众交流中,科地总经理陈总表示,科地是一个有着10年成长历史的PoE交换机品牌,这10年来,市场见证着科地的点滴成长,从默默无闻到拥有自己独有的垂青者,这份成长值得我们每一个人去珍惜,去呵护,因为它凝结着科地对于PoE供电技术、光纤通信技术的一份执著梦想,也诠释了科地十年专注于PoE供电技术不断进取、创新的态度。
        “稳定,这是我在不同场合多次强调的一个理念——研发设计、市场应用与高品质的产品质量必须达到高度的融合,这才是衡量一个品牌是否成功的指针。因此,这一次的新品在强调高品质的产品质量前提下还精准地分析、研究了市场应用范畴,同时又适度地前瞻了PoE供电技术在未来几年的应用领域,因此这次的新品仍然是建立在对市场的充分把脉,以及对市场的合理预测的基础之上的”,陈总表示,科地将继续专注PoE供电技术,不断进取,不断创新,打造独具特色的PoE交换机品牌。
