在现代电气安装工程中,导轨式安装具有许多显著的优点,下面,我们将详细探讨导轨式安装的优点以及在进行导轨安装时的操作要点。
一、导轨的优点
安装方便:导轨的设计使得电器的安装变得异常便捷。通过卡轨式安装,可以轻松地将电器固定在导轨上,而且在需要更换或维修时,也能快速地进行拆卸,大大提高了工作效率。
体积小巧:导轨的尺寸小巧,不占用太多空间,便于移动和携带。同时,安装导轨时无需打孔,保护了安装面的整体性,也减少了安装过程中的繁琐步骤。
性能稳定:导轨通常采用高强度材料制成,具有较好的机械强度和稳定性,不易变形。这为电器的稳定运行提供了有力保障,延长了电器的使用寿命。
二、导轨安装操作要点
量取与切割:根据电气原理图中的底板布置图,准确测量所需导轨的长度,并使用手锯或专用切断工具进行截断。这一步骤要求精确无误,以确保后续安装的顺利进行。
制作要求:导轨的断缝应平直,切口光滑平整且无毛刺。这有助于提高导轨的美观性,同时也避免了安装过程中因切口不平整而导致的安全隐患。
放置与固定:将导轨按照电气底板布置图放置在电气底板上,确保横平竖直,偏差不超过2mm。在固定导轨时,应使用螺丝进行牢固可靠的连接,螺丝带一个合适的弹簧垫和平垫,其中弹簧垫装在螺母侧。紧固后,螺杆露出螺母2-4个螺距,以确保连接的稳定性。同时,导轨的固定要求每个固定点之间距离不超过30CM。
安装元器件:按照电气原理图中的底板布置图,将低压电器元器件安装在导轨上。在安装时,要求牢固无松动,同一类型元件必须横平竖直对齐,安装方向一致,上下对齐,接线方向一致。此外,所有元件的拆除卡点一律朝下,以便于后续的维护和更换。
固定端子排:接线端子排和熔断器端子排的固定导轨两端需用固定卡固定,以防止在使用过程中发生移动。这一步骤对于保证电气系统的稳定性和安全性至关重要。
