储能双向变流器原理图
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
  储能双向DC/DC变流器是控制能量在储能装置和直流电网之间双向流动的装置,可应用在直流微电网、电动汽车等多种场合。
  双向储能变流器的特点
  1、 充电、放电一体化设计,实现交流系统和直流系统的能量双向流动;
  2、 主功率回路采用高可靠性智能功率模块;控制器采用总线不出芯片的32位高性能CPU;
  3、 高效的矢量控制算法,实现有功、无功的解耦控制;
  4、 功率因数任意可调,在容量范围内可以全发无功,实现无功补偿;
  5、 在MEMS(微网能量管理系统)的调度下,主动参与电网的调峰,有效缓解大电网的压力;
  6、 支持并网运行、孤网运行;并可以实现并网与孤网状态的自动切换;
  7、 峰谷电价时,支持在谷电价时储能,高电价时放电的运行模式,实现对负荷的“削峰填谷”,满足对电动汽车等临时性暂态负荷的需求;
  8、 先进主动式孤岛检测,结合主动式与被动式原理,满足UL1741标准;
  9、 完善的继电保护功能,有效防止逆变器的异常损坏;
  10、提供CAN和以太网接口,可接入BMS(电池管理系统)与MEMS,支持IEC61850规约;
  11,多个100KVA模块可以任意组合,组成更大容量的储能电站(如1MW储能电站);
  12、支持多种储能电池,不同的型号仅控制器的软件不同;
  13、高可靠性机柜设计,满足不同运行区域需要。
  储能双向变流器原理图
  图1示出一种双级式PCS主电路拓扑结构。
  滤波器
  前级为DC/DC直流变换器,采用半桥式双向Buck-Boost电路将电池电压升压至直流母线电压,根据直流侧电流/功率指令的闭环控制实现直流功率的双向传递;后级为DC/AC逆变整流器,采用三相全桥电路和LCL滤波器将直流母线电压逆变为三相交流电网电压,其中滤波电感Lg可设计为隔离变压器漏感,以减小装置体积。由于LCL滤波器在谐振频率以上以60 dB/dec斜率衰减,故可很好地抑制并网电流中的高频谐波。后级变流器采用电压外环、电流内环的双闭环控制方式。电压外环控制器通过稳定直流母线电压产生参考电流信号,再通过电流内环控制器实现交流侧有功和无功调节,以提高系统的动态性能并实现限流保护。前级变换器负责调节PCS直流侧充放电电流,仅通过直流母线与后级并网变流器相连。为减小直流电流纹波,前级DC/DC变换器可采用多重化载波移相方法进行多组并联。由于系统稳态下前级变换器对PCS并网电流波形质量的影响较小,故此处不对DC/DC控制作详细分析。
 并网变流器分析
  为便于分析,将后级并网侧变流器模型从三相静止a,b,c坐标系变换到两相同步旋转d,q坐标系,得到其数学模型为:
  滤波器
  式中:Rf,Rg为Lf,Lg附加电阻;us为电网电压;ω为电网电压角频率。
