samba权限控制
嵌入式软件/开发板
73人已加入
  Samba是在Linux和UNIX系统上实现SMB协议的一个免费软件,由服务器及客户端程序构成。SMB(Server Messages Block,信息服务块)是一种在局域网上共享文件和打印机的一种通信协议,它为局域网内的不同计算机之间提供文件及打印机等资源的共享服务。
  samba三种权限理解:
  1、一个文件都有一个所有者,表示该文件是谁创建的。
  2、同时,该文件还有一个组编号,表示该文件所属的组,一般为文件所有者所属的组。
  3、如果是一个可执行文件,那么在执行时,一般该文件只拥有调用该文件的用户具有的权限。
  权限标志通过三个“位”来定义,分别是:
  1、setuid:设置使文件在执行阶段具有文件所有者的权限。比如/usr/bin/passwd,如果一般用户执行该文件,则在执行过程中,该文件可以获得root权限,从而可以更改用户的密码。
  2、setgid:该权限只对目录有效。目录被设置该位后,任何用户在此目录下创建的文件都具有和该目录所属的组相同的组。
  3、sticky bit:该位可以理解为防删除位。 一个文件是否可以被某用户删除,主要取决于该文件所属的组是否对该用户具有写权限。如果没有写权限,则这个目录下的所有文件都不能被删除,同时也不能添加新的文件。 如果希望用户能够添加文件但同时不能删除文件,则可以对文件使用sticky bit位。设置该位后,就算用户对目录具有写权限也不能删除该文件。
  三个权限的特点:
  Sticky(范例:/tmp目录)
  ①sticky只能应用在目录上,并且是应用在其它人上。
  ②只有root和文件的拥有人才能删除该文件。
  ③小写表示能执行,大写表示不能执行
  Suid(范例:/usr/bin/passwd目录)
  ①suid只能应用在二进制文件中
  ②当一个文件应用了suid,那么任何人在执行该命令的时候他就临时拥有该文件拥有人的权限
  ③suid只能应用在文件的拥有人上
  ④小写表示能执行,大写表示不能执行
  Sgid(应用环境为用于一组开发人员共用资源,保证安全)
  ①sgid既可以应用在文件上,也可以应用在目录上
  ②当sgid应用在目录上时,任何人在该目录中建立健全的文件和目录的拥有者属于目录所属组
  ③应用在拥有组上
  ④sgid应用在文件上时,任何人在执行该文件时,临时拥有该文件所属组权限
  ⑤小写表示可执行,大写反之。
  如何操作这些标志:
  操作这些标志与操作文件权限的命令是一样的, 都是 chmod。有两种方法来操作:
  ① chmod u+s temp -- 为temp文件加上setuid标志。 (setuid 只对文件有效)
  chmod g+s tempdir -- 为tempdir目录加上setgid标志 (setgid 对目录和文件有效)
  chmod o+t temp -- 为temp文件加上sticky标志 (sticky只对文件有效)
  ② 采用八进制方式。对一般文件通过三组八进制数字来置标志,如 666,777,644等。如果设置这些特殊标志,则在这组数字之外外加一组八进制数字,如4666,2777等。这一组八进制数字三位的意义如下,
  abc
  a - setuid位。如果该位为1,则表示设置setuid
  b - setgid位。如果该位为1,则表示设置setgid
  c - sticky位。如果该位为1,则表示设置sticky
  我习惯用第一种方法来做,但许多时候文件的权限表示都是用数字为执行;所以,建议两种方法都要掌握熟悉。
  设置完这些标志后, 可以用 ls -l 来查看。 如果有这些标志,则会在原来的执行标志位置上显示。 如
  rwsrw-r-- 表示有setuid标志
  rwxrwsrw- 表示有setgid标志
  rwxrw-rwt 表示有sticky标志
  那么原来的执行标志x到哪里去了呢?系统是这样规定的,如果本来在该位上有x,则这些特殊标志显示为小写字母 (s, s, t)。否则, 显示为大写字母 (S, S, T)
  这三个权限的数字位可以这么理解,这是我的理解和记忆参考法,仅供大家参考学习
  [root@server3 test]# 1 1 1
  [root@server3 test]# rws rws rwt
  [root@server3 test]# SUID SGID Sticky
  所以,可以得出
  chmod 4777是设sid
  chmod 2777是设置gid
  chmod 1777是设sticky
  最后,介绍两个常用操作。
  常用操作:
  找出所有危险的目录(设置目录所有人可读写却没有设置sticky位的目录)
  find / -perm -0007 -type d
  找出所有设置了suid的文件
  find / -perm -4000 -type f
  使用samba用户的权限设置
  首先要保证你的samba安装并配置好
  需求1:有一个共享目录为rule,里面放公司的规章制度,所有用户都可以查看,但是不能修改
  解决方法:在smb.conf里配置read only = yes,具体示例如下:
  [rule]
  path = /var/samba/rule
  read only = yes
  public = no
  vaild users = theworld
  需求2:一部分人只对file1这个目录有权限,一部分人只对file2这个目录有权限
  解决方法:
  1、首先建立两个samba用户user1和user2,这两个用户要保证是在linux系统中存在的用户,命令如下:
  #smbpasswd -a user1
  2、然后对目录file1和file2设置访问权限,让用户user1访问file1,用户user2访问file2,命令如下:
  #chown user1:user1 /var/samba/file1
  #chmod 700 /var/samba/file1
  3、在smb.conf中配置file1和file2的访问权限,示例如下:
  [file1]
  path = /var/samba/file1
  read only = no
  public = no
  vaild users = user1
  4、在客户端登录samba服务的时候分配给访问file1的用户user1的用户名,访问file2的用户user2的用户名。
  需求3:只有user1组里的人对file1这个目录有权限,并且user1组中用户a有读写权限,而用户b只有读权限
  解决方法:
  1、首先建立两个samba用户a和b,这两个用户要保证是在linux系统中存在的用户,并且在同一个用户组user1中,创建方法同上
  2、然后对目录file1设置访问权限,让用户组user1可以访问file1,命令如下:
  #chown user1.user1 /var/samba/file1
  #chmod 770 /var/samba/file1
  3、在smb.conf中配置file1的访问权限,示例如下:
  [file1]
  public = no
  vaild users = @user1
  write list = a
  read list = b
  需求3:只有user1组里的人对file1这个目录有权限,并且user1组中所有用户都有读写权限,这里值得注意的是当权限设置好后新建文件夹及文件的权限会与之前不同导致同组用户只有读权限没有写权限,所以要在配置文件中指定新建文件及文件夹的权限
  解决方法:
  1、首先建立所需的samba用户若干,这些用户要保证是在linux系统中存在的用户,并且在同一个用户组user1中,创建方法同上
  [file1]
  read only = no
  public = no
  create mode = 0770
  directory mode = 0770
  write list = @theworld
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Samba
