光耦
MOC3061系列光电双向可控硅驱动器是美国摩托罗拉公司推出的光电器件。该系列器件的特点是大大加强了静态dv/dt能力,保证了电感负载稳定的开关性能。由于输入与输出采用光电隔离,绝缘电压可达7500V。
MOC3061系列有MOC3061、MOC3062及MOC3063。它们的差别只是触发电流不同,MOC3061最大触发电流为15mA,MOC3062为10mA,MOC3063为5mA。
MOC3061系列可以用来驱动工作电压为220V(240V)的交流双向可控硅。当交流负载电流较小时,如200mA以下,也可以直接用它带负载。
MOC3061系列产品适用于电磁阀及电磁铁控制、电机驱动、温度控制等,也可用于固态继电器、交流电源开关等场合。由于采用了光电隔离,并且能用TTL电平驱动,它很容易与微处理器接口,进行各种自动控制设备的实时控制。
封装:DIP-6;
通道数:1;
触发类型:过零触发;
耐压(V):600;
最大输出电流(mA):100;
触发电流(mA):15;
隔离能力(Vrms):5300;
可靠触发电流(mA):Ift=5-15;
保持(μA):Ih=100;
超阻断电压(V):600;
重复冲击电流峰值(A):1;
关断状态额定电压上升率(V/μs):dV/dt=100。
