无线局域网络制定的标准:802.11协议发展历程
RF/无线
1851人已加入
802.11协议组是国际电工电子工程学会(IEEE)为无线局域网络制定的标准。虽然WI-FI使用了802.11的媒体访问控制层(MAC)和物理层(PHY),但是两者并不完全一致。
1.802.11(1997年)
1)。 IEEE最初制定的一个无线局域网标准,工作在2.4GHz,主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps;
2)。 采用跳频展频(FHSS)或直接序列展频(DSSS)信号方式;
3)。 最初定义的载波侦听多点接入/避免冲撞(CSMA-CA)。
2.802.11a(1999年)
1)。 802.11a标准工作在5GHzU-NII频带,物理层速率最高可达54Mbps,传输层速率最高可达25Mbps;
2)。 采用带52 个子载波频道的正交频分复用(OFDM)技术;
3)。 有各种调制类型的数据传输率,根据需要,数据率除了达到最大值54Mbps,还可降为48,36,24,18,12,9或者6Mb/s。802.11a拥有12条不相互重叠的频道,8条用于室内,4条用于点对点传输。
3. 802.11b (1999年)
1)。 IEEE802.11b载波的频率为2.4GHz,传送速度为11Mbit/s;
2)。 高速直接序列展频(HR-DSSS);
3)。 IEEE802.11b是所有无线局域网标准中最著名,也是普及最广的标准。它有时也被错误地标为Wi-Fi。实际上Wi-Fi是无线局域网联盟(WLANA)的一个商标,该商标仅保障使用该商标的商品互相之间可以合作,与标准本身实际上没有关系。
4.802.11c
802.11c在媒体接入控制/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进行扩展,旨在制订无线桥接运作标准,但后来将标准追加到既有的802.1中,成为802.1d。
5.802.11d
1)。 它和802.11c一样在媒体接入控制/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进行扩展;
2)。 根据各国无线电规定做的调整,解决不能使用2.4GHz频段国家的使用问题。
6.802.11e
802.11e是IEEE为满足服务质量(Qos)方面的要求而制订的WLAN标准。
7.802.11f
1)。 802.11f追加了IAPP(inter-access point protocol)协定,确保用户端在不同接入点间的漫游,让用户端能平顺、无形地切换存取区域;
2)。 802.11f标准确定了在同一网络内接入点的登陆,以及用户从一个接入点切换到另一个接入点时的信息交换。
8.802.11g(2003年)
1)。 IEEE 802.11g2003年7月,通过了第三种调变标准。其载波的频率为2.4GHz,原始传送速度为54Mbit/s,净传输速度约为24.7Mbit/s;
2)。 802.11g是为了提高更高的传输速率而制定的标准,它采用2.4GHz频段,使用DSSS和CCK技术与802.11b后向兼容,同时它又通过采用OFDM技术支持高达54Mbit/s的数据流,所提供的带宽是802.11a的1.5倍。
9.802.11h (2004年)
1)。 这一标准的制订目的,是为了减少对同处于5GHz频段的雷达的干扰;
2)。 802.11h涉及两种技术,一种是动态频率选择(DFS),即接入点不停地扫描信道上的雷达,接入点和相关的基站随时改变频率,最大限度地减少干扰,均匀分配WLAN流量;
3)。 另一种技术是传输功率控制(TPC),总的传输功率或干扰将减少3dB。
10.802.11i(2004年)
1)。 IEEE802.11i是IEEE为了弥补802.11脆弱的安全加密功能而制定的修正案,于2004年7月完成;
2)。 其中定义了基于AES的全新加密协议CCMP,以及向前兼容RC4的加密协议TKIP。
11.802.11j(2004年)
它是为适应日本在5GHz以上应用不同而定制的标准,日本从4.9GHz开始运用,同时,他们的功率也各不相同。
12.802.11k(2008年)
802.11k为无线局域网应该如何进行信道选择、漫游服务和传输功率控制提供了标准。2.他提供无线资源管理,让频段、通道、载波等更灵活动态地调整、调度,使有限的频段在整体运用效益上获得提升。
13.802.11l
由于(11L)字样与安全规范的(11i)容易混淆,并且很像(111),因此被放弃编列使用。
14.802.11m
802.11m主要是对802.11家族规范进行维护、修正、改进,以及为其提供解释文件。
15. 802.11n(2009年9月)
1)。 WLAN的传输速率提高达350Mbps甚至高达475Mbps;
2)。 采用多输入多输出(MIMO)和频道绑定(CB)的正交频分复用(OFDM)技术;
3)。 比之前的无线网络传送到更远的距离;
4)。 802.11n增加了对于MIMO (multiple-input multiple-output)的标准。 MIMO 使用多个发射和接收天线来允许更高的资料传输率。
16.802.11o
针对VOWLAN(Voice over WLAN)而制订,更快速的无限跨区切换,以及读取语音(voice)比数据(Data)有更高的传输优先权。
17.802.11p(2010年)
1)。 80211p是针对汽车通信的特殊环境而出炉的标准;
2)。 它工作于5.9GHz的频段,并拥有1000英尺的传输距离和6Mbps的数据速率。3.802.11p对802.11进行了多项针对汽车这样的特殊环境的改进,如热点间切换更先进、更支持移动环境、增强了安全性、加强了身份认证等等。
18.802.11q
制订支援VLAN(virtual LAN,虚拟区域网路)的机制。
19.802.11r(2008年)
1)。 减少漫游时认证所需的时间,这将有助于支持语音等实时应用;
2)。 改善了移动的客户端设备在接入点之间运动时的切换过程,保证VOIP设备在切换WiFi接入点时不会出现掉线状况。
20.802.11s
制订与实现目前最先进的MESH网路,提供自主性组态(self-configuring),自主性修复(self-healing)等能力。
21.802.11t
提供提高无线电广播链路特征评估和衡量标准的一致性方法标准,衡量无线网络性能。
22.802.11u
增加了与其他网络的交互性。
23.802.11v
802.11v主要面对的是运营商,致力于增强由Wi-Fi网络提供的服务。
24.802.11w(2009年)
针对802.11管理帧的保护。
25.802.11y(2008年)
针对美国3650–3700 MHz 的规定。
26.802.11ac
1)。 它使用5GHz频段,采用:更宽的基带(最高扩展到160Mhz)、更多的MIMO、高密度的调制解调(256 QAM);
2)。 理论上,11ac可以为多个站点服务提供1Gbit的带宽,或是为单一连接提供500Mbit的传输带宽。
27.802.11ad
1)。 802.11ad工作在57-66 GHz频段。802.11ad草案显示其将支持近7GBit的带宽;
2)。 由于载波特性的限制,这一标准将主要满足个域网(PAN)对于超高带宽的需求。
28.802.11ae
下一代标准,IEEE正在起草方案。
29.802.11b+
除了上面的IEEE标准,另外有一个被称为IEEE802.11b+的技术,通过PBCC技术(Packet Binary Convolutional Code)在IEEE 802.11b(2.4GHz频段)基础上提供22Mbit/s的数据传输速率。但这事实上并不是一个IEEE的公开标准,而是一项产权私有的技术,产权属于美国德州仪器公司。
