存储技术
Excelero公司宣布推出一款可扩展的高性能联合存储产品,旨在加速未压缩的4K,8K和更高级别的工作流程,以满足媒体和娱乐(M&E)组织当前和未来的需求。
软件定义的系统Pixit Media PixStor与Excelero NVMesh在NAB 2018展会上展示了Flash-IO Talyn硬件。
高分辨率媒体技术的发展产生了越来越多的未压缩数据,这些数据压倒了传统FC和横向扩展NAS存储的吞吐能力。这使得M&E组织中的IT团队越来越难以获得其工作站所需的高性能。利用NVMe的优势,该公司和Pixit Media正在响应这一演变,并通过联合解决方案宣布提供新的快速和可靠性能级别。
采用NVMesh的PixStor 为每个客户端提供超过20GB / s的以太网集中式直接I / O性能,无需缓冲。传统FC架构将需要四倍的连接来实现这一级别的性能。具有NVMesh入门级配置的典型PixStor包括三个NVMesh节点,与传统的基于磁盘的存储相比,它提供了60GB / s的读取性能,占用很小的占地面积和功耗。
“ M&E工作室正在积累大量数据,4K成为默认相机分辨率,8K即将出现。Excelero和Pixit Media一起使用户能够享受软件定义的高性能和横向扩展存储,这两种存储既可以驱动硬件成本,并且可以随着相机分辨率,帧速率,色彩深度等的增长而扩大, “Excelero首席执行官兼联合创始人Lior Gal说。“ 过去,存储架构一直在追赶,我们现在能够扭转局面,提供一种面向未来的存储解决方案。 ”
PixStor是一款高性能和可扩展的企业系统,可将闪存,磁盘,磁带和云存储 整合到全局名称空间中为用户而设计,并为M&E工作流程而设计。它依靠NVMesh技术提供集中管理,冗余和高利用率的组合,同时保持本地NVMe驱动器的性能和低延迟。通过增加额外的NVMe目标节点和驱动器,PixStor可以扩展并线性化,以满足M&E客户不断增长的需求。对于使用NVMesh,CPU和内存的PixStor来说,独一无二的应用程序几乎100%都可用,因为用户或向用户提供性能的NVMesh目标服务器的开销几乎为零。PixStor Excelero解决方案的进一步区别在于PixStor的单一名称空间数据放置策略引擎,可自动将数据分层以降低成本,以满足高容量需求。
“ Excelero NVMesh为PixStor增添了一个有价值的新维度,使客户能够有效地利用其NVMe驱动器,从而实现面向未来的存储架构,使后期制作工作室能够跟上M&E技术的不断发展,提供增量随着时间的推移,商品服务器,网络和NVMe存储技术的改进, “Pixit Media首席执行官兼联合创始人Ben Leaver说。“ 评估了许多NVMe-over-fabric产品以取代报废的Dell DSSD D5,Excelero的NVMesh脱颖而出,测试表明,与我们以前的提供商相比,它大大加快了数据访问速度。 ”
该解决方案将在波士顿Flash-IO Talyn上的NAB上进行演示,该技术采用Mellanox Technology Ltd.的Connect-X 5系列的RoCE v2和100G / s EDR IB或100GbE等技术,处理器开销和延迟保持较低,而带宽充沛。
波士顿有限公司的Manoj Nayee博士补充道:“ 存储是当今数据驱动世界的支柱,Excelero和Pixit Media软件的整合与我们的硬件完美结合,为M&E公司应对不断增长的数量的数据,我们很高兴能与Pixit和Excelero密切合作,为我们的共同客户提供这一革命性的存储平台。 “
