设置万用表与测量电阻步骤
  电阻测量的原理与准备工作
  电阻测量基于欧姆定律,即通过测量流经被测电阻的电流与电压来计算电阻值。在测量前,必须确保被测电路完全断电,并对可能存在的高压电容器进行放电,以避免损坏万用表或被测设备。此外,了解测试引线可能引入的额外电阻(通常在0.1Ω至0.2Ω之间)对提高测量精度同样重要。
  设置万用表与测量步骤
  选择适当的测量模式:开机后,通过旋转开关或按下按钮,选择万用表的电阻测量模式。大多数数字万用表会有一个特定的符号或文字来表示电阻模式,如“Ω”或“Resistance”。
电容器
  连接测试引线:确保黑色测试引线插入COM(公共)接口,红色测试引线连接至量程所对应的Ω(电阻)端口。
  进行电阻测量:接触良好的测试引线与被测对象,万用表将进行测量并显示结果。为避免读数误差,确保测试笔与测试点接触牢靠。
  注意测试引线误差的修正:如前所述,测试引线本身可能存在电阻,影响测量结果。为消除这一误差,可将测试引线头相接触,读取引线电阻值,并在后续测量中从显示值中自动扣除。
  量程的选择与调整:在未知电阻值的情况下,建议先使用大量程进行初步测量,根据读数逐步调整至最佳量程,以获得最佳测量分辨率。一些万用表具备自动量程功能,能自动选择最合适的量程。
  对于电路板上的单个电阻器,确保电阻器已从电路中断开,无电流通过。按照上述步骤进行测量,注意测试引线应直接接触电阻器的两端,避免接触其他元件或焊点,以免引入额外的并联电阻,影响读数。
  在测量电路中的总电阻时,方法与测量单个电阻器类似,但需注意电路中可能存在的并联或串联电阻对测量结果的影响。通过对比电路图与实际测量值,可以辅助判断电路是否存在问题,如开路、短路或元件老化。
