CAN总线什么情况下为空闲状态?
接口/总线/驱动
1164人已加入
  一、CAN总线是什么?
  CAN(Controller Area Network)是ISO国际标准化的串行通信协议。广泛应用于汽车、船舶等。具有已经被大家认可的高性能和可靠性。
  CAN控制器通过组成总线的2根线(CAN-H和CAN-L)的电位差来确定总线的电平,在任一时刻,总线上有2种电平:显性电平和隐性电平。
  “显性”具有“优先”的意味,只要有一个单元输出显性电平,总线上即为显性电平,并且,“隐性”具有“包容”的意味,只有所有的单元都输出隐性电平,总线上才为隐性电平。(显性电平比隐性电平更强)。
  总线上执行逻辑上的线“与”时,显性电平的逻辑值为“0”,隐性电平为“1”。
  下图显示了一个典型的CAN拓扑连接图。
  连接在总线上的所有单元都能够发送信息,如果有超过一个单元在同一时刻发送信息,有最高优先级的单元获得发送的资格,所有其它单元执行接收操作。
  二、CAN总线的特点
  CAN总线协议具有下面的特点:
  1) 多主控制
  当总线空闲时,连接到总线上的所有单元都可以启动发送信息,这就是所谓的多主控制的概念。
  先占有总线的设备获得在总线上进行发送信息的资格。这就是所谓的CSMA/CR(Carrier Sense MultipleAccess/Collosion Avoidance)方法
  如果多个设备同时开始发送信息,那么发送最高优先级ID消息的设备获得发送资格。
  2) 信息的发送
  在CAN协议中,所有发送的信息要满足预先定义的格式。当总线没有被占用的时候,连接在总线上的任何设备都能起动新信息的传输,如果两个或更多个设备在同时刻启动信息的传输,通过ID来决定优先级。ID并不是指明信息发送的目的地,而是指示信息的优先级。如果2个或者更多的设备在同一时刻启动信息的传输,在总线上按照信息所包含的ID的每一位来竞争,赢得竞争的设备(也就是具有最高优先级的信息)能够继续发送,而失败者则立刻停止发送并进入接收操作。因为总线上同一时刻只可能有一个发送者,而其它均处于接收状态,所以,并不需要在底层协议中定义地址的概念。
  3) 系统的灵活性
  连接到总线上的单元并没有类似地址这样的标识,所以,添加或去除一个设备,无需改变软件和硬件,或其它设备的应用层软件。
  4) 通信速度
  可以设置任何通讯速度,以适应网络规模。
  对一个网络,所有单元必须有相同的通讯速度,如果不同,就会产生错误,并妨碍网络通讯,然而,不同网络间可以有不同的通讯速度。
  5) 远程数据请求
  可以通过发送“遥控帧”,请求其他单元发送数据。
  6) 错误检测、错误通知、错误恢复功能
  所有单元均可以检测出错误(错误检测功能)。
  检测到错误的单元立刻同时通知其它所有的单元(错误通知功能)。如果一个单元发送信息时检测到一个错误,它会强制终止信息传输,并通知其它所有设备发生了错误,然后它会重传直到信息正常传输出去(错误恢复功能)。
  7) 错误隔离
  在CAN总线上有两种类型的错误:暂时性的错误(总线上的数据由于受到噪声的影响而暂时出错);持续性的错误(由于设备内部出错(如驱动器坏了、连接有问题等)而导致的)。CAN能够区别这两种类型,一方面降低常出错单元的通讯优先级以阻止对其它正常设备的影响,另一方面,如果是一种持续性的错误,将这个设备从总线上隔离开。
  8) 连接
  CAN总线允许多个设备同时连接到总线上且在逻辑上没有数目上的限制。然而由于延迟和负载能力的限制,实际可连接得设备还是有限制的,可以通过降低通讯速度来增加连接的设备个数。相反,如果连接的设备少,通讯的速度可以增加。
  三、CAN总线状态有三种:
  1、主动错误状态——(通常说的正常状态也应该包含在内)处于该状态的节点可以不受任何限制地发送报文和主动错误帧(由显性位构成)。
  2、被动错误状态——处于被动错误状态的节点可以发送报文和被动错误帧
  (由隐性位构成)。
  3、总线关闭状态——处于总线关闭状态的节点暂时不能参与总线通讯。这一
  状态下,既无法发送报文,也无法接收报文。只有发送器能够进入总线关闭状态。——就需要进行错误处理了。
  转换和发送计数器、接收计数器的值相关,转换关系参见下图:
CAN总线
  四、如何判断总线忙还是空闲呢
  判断总线状态可以监测总线电压,简单来说CAN_H和CAN_L之间的差分电压大的(一般在2V左右)就是显性状态,差分电压小的(理论上是0V)就是隐性,当然容错CAN要复杂很多,就不是这样的。当你一值监测到总线都处于隐性状态(就是两根线电压值差不多)那就说明总线处于空闲状态,如果是显隐交替,那就是总线不处于空闲状态。
  CAN总线空闲的定义是连续11个位的隐性电平(逻辑为1),一般用于总线关闭时的自动恢复。而CAN的显性电平逻辑为0,一旦有显性就说明肯定至少有1个节点在发送波形,那就不是空闲了。CAN的帧间隙是连续3个以上隐性电平。
