AC-DC/DC-DC转换
想要知道整流桥KBPC3510如何接线,首先我们要认识正、负极性全波整流桥电路。方可更方便的理解整流桥在电路中接线。如下图所示,桥式电路是由四只整流二极管连接而成,交流电压在正极与负极相连的两个连接点处输入。正极性电压输出端在负极与负极相连之处,在正极与正极相连处接地,这正是整流桥桥式整流电路的电路特征。
之后,我们回过头来看一下KBPC3510在外部是怎么接线的。如下图产品排列方向特殊的那个引脚就是“1”是直流正极,“1”对角的“4”是直流输出的负极。其余两个引脚就是交流电压的输入端了。
那如果是外形是圆形的圆桥或是长方形的方桥整流全桥接线:其里面有四个二极管。四个引脚,长脚的就是直流输出的正极,和其相对的是直流输出负极,剩余的两个是交流电压的输入端。还有的就是半桥的接线:半桥整流桥封装里有2个二极管,使用次级带中心抽头的双绕租变压器。
关于这一电路故障检测方法说明如下几点:
(1)如图9-30所示是测量这一整流电路输出端直流电压时接线示意图。对于正极性桥式整流电路。红表棒接两只整流二极管负极相连接处。如果测量结果没有直流输出电压,再用万用表欧姆档在路测量VD1和VD2正极相连接处的接地是不是开路了。如果这一接地没有开路,再测量电源变压器次级线圈两端是否有交流电压输出。
(2)如图9-31所示是测量电源变压器次级线圈交流输出电压时接线示意图。由于这是桥式整流电路。所以电源变压器次级线圈两端没有一个是接地的,万用表的两根表棒要直接接在电源变压器次级线圈两端。
(3)电路故障分析
如表9-31所示是正极性桥式整流电路的故障分析。故障检测方法关于这一电路故障检测方法说明如表。
