linux如何查看端口占用情况?
嵌入式操作系统
58人已加入
  今天要使用python写一个端口探测的小程序,以检测一些特定的服务端口有没有被占用,突然发现自己居然不知道在linux中如何查询端口被占用的情况。
  Linux如何查看端口
  1、lsof -i:端口号 用于查看某一端口的占用情况,比如查看8000端口使用情况,lsof -i:8000
Linux
  可以看到8000端口已经被轻量级文件系统转发服务lwfs占用
  2、netstat -tunlp |grep 端口号,用于查看指定的端口号的进程情况,如查看8000端口的情况,netstat -tunlp |grep 8000
Linux
  说明一下几个参数的含义:
Linux
  附加一个python端口占用监测的程序,该程序可以监测指定IP的端口是否被占用。
  1 #!/usr/bin/env python
  2 # -*- coding:utf-8 -*-
  3
  4 import socket, time, thread
  5 socket.setdefaulttimeout(3) #设置默认超时时间
  6
  7 def socket_port(ip, port):
  8 “”“
  9 输入IP和端口号,扫描判断端口是否占用
  10 ”“”
  11 try:
  12 if port 》=65535:
  13 print u‘端口扫描结束’
  14 s=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
  15 result=s.connect_ex((ip, port))
  16 if result==0:
  17 lock.acquire()
  18 print ip,u‘:’,port,u‘端口已占用’
  19 lock.release()
  20 except:
  21 print u‘端口扫描异常’
  22
  23 def ip_scan(ip):
  24 “”“
  25 输入IP,扫描IP的0-65534端口情况
  26 ”“”
  27 try:
  28 print u‘开始扫描 %s’ % ip
  29 start_time=time.time()
  30 for i in range(0,65534):
  31 thread.start_new_thread(socket_port,(ip, int(i)))
  32 print u‘扫描端口完成,总共用时:%.2f’ %(time.time()-start_time)
  33 # raw_input(“Press Enter to Exit”)
  34 except:
  35 print u‘扫描ip出错’
  36
  37 if __name__==‘__main__’:
  38 url=raw_input(‘Input the ip you want to scan: ’)
  39 lock=thread.allocate_lock()
  40 ip_scan(url)
  该程序执行结果如下:
  # python scan_port.py
  Input the ip you want to scan: 20.0.208.112
  开始扫描 20.0.208.112
  20.0.208.112 : 111 端口已占用
  20.0.208.112 : 22 端口已占用
  20.0.208.112 : 8000 端口已占用
  20.0.208.112 : 15996 端口已占用
  20.0.208.112 : 41734 端口已占用
  扫描端口完成,总共用时:9.38
  LINUX 如何开放端口和关闭端口
  一、查看哪些端口被打开 netstat -anp
  二、关闭端口号:iptables -A INPUT -p tcp --drop 端口号-j DROP  iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 端口号-j DROP
  三、打开端口号:iptables -A INPUT -ptcp --dport 端口号-j ACCEPT
  四、以下是linux打开端口命令的使用方法。  nc -lp 23 &(打开23端口,即telnet)  netstat -an | grep 23 (查看是否打开23端口)
  五、linux打开端口命令每一个打开的端口,都需要有相应的监听程序才可以
  Linux下端口被占用解决方法
  有时候关闭软件后,后台进程死掉,导致端口被占用。下面以JBoss端口8083被占用为例,列出详细解决过程。
  解决方法:
  1.查找被占用的端口
  netstat -tln
  netstat -tln | grep 8083
  netstat -tln 查看端口使用情况,而netstat -tln | grep 8083 则是只查看端口8083的使用情况
  2.查看端口属于哪个程序?端口被哪个进程占用
  lsof -i :8083
  3.杀掉占用端口的进程
  kill -9 进程id
