ThanksForAndroid的博客
控制/MCU
1878人已加入
单片机(Microcontrollers)是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统。
(以上内容参照百度百科)
它也被称为MCU,单片微型计算机。
了解单片机需要注意 (1)
ROM : 只读存储器,可以存放程序、原始数据、数据表格等
(2)
RAM: 随机存储器,断电数据就消失。
(3)
cpu :位数,由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器;
(4)
I/O口: 既可以输入也可以输出
(5)
T/C:两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式;
封装方式 (1)DIP
DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。.材料有塑料和陶瓷两种,所以可以称为:插件封装
(2)SOP
SOP(Small Out-Line Package小外形封装)是一种很常见的元器件形式。表面贴装型封装之一,引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状(L 字形)。材料有塑料和陶瓷两种。
(3)PLCC封装
PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier带引线的塑料芯片封装)是表面贴装型封装之一,外形呈正方形,32脚封装,引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形,是塑料制品,外形尺寸比DIP封装小得多
(4)QFP封装
QFP(Quad Flat Package塑料方型扁平式封装)的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大型集成电路都采用这种封装形式,其引脚数一般在100个以上。用这种形式封装的芯片必须采用SMD(表面安装设备技术)将芯片与主板焊接起来。采用SMD安装的芯片不必在主板上打孔,一般在主板表面上有设计好的相应管脚的焊点。将芯片各脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的
(5)PGA封装
PGA(Pin Grid Array package插针网格阵列封装)芯片封装形式在芯片的内外有多个方阵形的插针,每个方阵形插针沿芯片的四周间隔一定距离排列。根据引脚数目的多少,可以围成2-5圈。安装时,将芯片插入专门的PGA插座。PGA封装具有以下特点: (1)插拔操作更方便,可靠性高。 (2)可适应更高的频率
(6)BGA方式
随着集成电路技术的发展,对集成电路的封装要求更加严格。这是因为封装技术关系到产品的功能性,当IC的频率超过100MHz时,传统封装方式可能会产生所谓的“Cross Talk”现象,而且当IC的管脚数大于208 Pin时,传统的封装方式有其困难度。因此,除使用QFP封装方式外,现今大多数的高脚数芯片皆转而使用BGA(Ball Grid Array Package)封装技术。BGA一出现便成为CPU、主板上南/北桥芯片等高密度、高性能、多引脚封装的最佳选择
51单片机
所有兼容Intel 8031 指令系统的单片机的统称,51单片机可以说是基础入门的单片机,但一般的51系列单片机并没有编程能力
品牌
*Intel(英特尔)的:80C31、80C51、87C51,80C32、80C52、87C52等;
*ATMEL(艾德梅尔)的:89C51、89C52、89C2051,89S51(RC),89S52(RC)等;
*Philips(飞利浦)、
华邦、
Dallas(达拉斯)、
Siemens(西门子)、
STC(国产宏晶)单片机:89c51、89c52、89c516、90c516等众多品牌。
  • 相关推荐
