单片机采用高电平和低电平的复位说明
  (一般的51系列单片机采用高电平复位)
  原理可理解为:单片机一上电的瞬间,电容相当于短路,所以5V电压全部集中在4.7K电阻上,然后,电容开始充电,当充电到一定时候,5V电压基本都集中在电容上了,电阻上的电压低于单片机需要的高电平电压。
  低电平复位:
  (AVR,PIC等较高级单片机采用高电平复位)
  原理可理解为:刚上电时,电容视为短路,RST脚相当于接地,然后电容开始充电,随着,电容电压不断升高,电阻电压不断下降,即RST引脚电压不断上升至变为高电平,复位结束。
  另外,早期都是用低电平复位
  复位结束以后,需要维持复位信号高电平,带来了功耗的问题,有一部分人用高电平复位
  随着工作电压的降低,考虑到噪声的影响,又开始趋向于选择低电平。
