Profibus PA转Modbus RTU协议网关
一,设备主要功能
捷米特JM-RTU-PA网关将Profibus PA和Modbus RTU专用通讯协议桥接的协议转换设备。符合Modbus RTU通讯协议的设备可通过本产品和Profibus PA总线上的主站设备进行数据交换。需使用Profibus PA链接器或DP/PA耦合器实现Profibus DP和Profibus PA的总线耦合。
应用广泛:捷米特JM-RTU-PA广泛应用于支持Modbus RTU接口的变频器、仪表、马保、上位机等等。如在工业除尘自动化系统中,其应用极大地提升了系统的智能化水平。通过这种转换网关,除尘系统能够实现对各个设备的集中监控和远程控制,操作人员可以通过上位机实时监测设备的工作状态和运行参数,及时调整系统参数,提高生产效率。
二,典型应用拓扑图
协议网关
三,设备技术参数
捷米特JM-RTU-PA在Profibus PA及Modbus总线上均工作在从站模式。
波特率支持1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200bps;
帧格式支持7、8个数据位,None/Odd/Even校验位,1、2个停止位。
共支持36个Slot,其中包括 16AI、8DI、4AO、8DO;
传输速率31.25kbps。
Profibus从站地址设置范围0~125。
四,配置方法
1、打开“SIMATIC Manager”,进入Step7程序界面,给JM-RTU-PA通电
2、点击菜单“文件->新建”,在出现的对话框中输入项目名称并选择存储路径,然后确定
3、选择主站类型,在此我们使用SIMATIC 300站点
4、300PLC的工程建立成功
5、在项目中窗口中双击“SIMATIC 300(1)”,然后继续双击“硬件”进入硬件配置界面。
6、添加导轨。在右侧设备栏中双击“SIMATIC 300->RACK-300->Rail”。
7、添加CPU模块。首先单击选择UR的槽,然后双击想要选择的CPU型号。
8、在出现的对话框中选择新建Profibus DP网络。
9、在出现的对话框中单击“网络设置”选项卡,然后选择Profibus的传输率
10、连续单击确定后,完成一个带有Profibus DP网络的Step7工程的建立。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
协议网关
