AMD Ryzen APU性能测试,超强体验对战英特尔
处理器/DSP
899人已加入
  AMD 终于打赢了一场翻身仗,据悉,AMD 依靠Ryzen处理器成功超越了英特尔登顶CPU王座。在AMD和英特尔的CPU竞争中,众人也比较看好英特尔。但时不同往日,AMD终于赢了一场。
  AMD Ryzen处理器的版图布局终于在发布Ryzen 5 2500U和Ryzen 7 2700U后完成,这也标志这AMD终于有资本在移动领域和Intel一决高下,在Ryzen APU中AMD整合了Vega架构的显示核心,提供了一站式的解决方案,使APU拥有了强大的多媒体和游戏性能。
  前段时间搭载Ryzen 5 2500U的惠普Envy x360也上市了,关于这款笔记本的性能测试也逐渐出现在网上。我们先来回顾下Ryzen 5 2500U的基本规格,这是一款4核8线程的APU,基础频率2.0GHz,加速频率3.6GHz,8组Vega CU,GPU最高频率1100MHz,2MB L2,4MB L3,默认TDP,CTDP 12-25W,支持双通道DDR4 2400MHz内存。
英特尔
  HP Envy x360 15z配置
  CPU性能测试:
英特尔
  首先来Geekbench 4和Cinebench跑分,在跨平台的Geekbench测试中Ryzen 5 2500U的单线程跑分大概在3887的水平,和Intel的Core i7-8550U有不到10%的差距,多核分数差距同样在10%左右。图中可以看到Core i5-8250U的分数比Core i7-8550U还高,这显然有点不正常。
英特尔
  如果你不信Geekbench的话,可以看看Cinebench R15,Core i7-8550U在这个项目CPU渲染成绩为638,仅领先Ryzen 5 2500U大约5%。轮到了针对显卡性能的OpenGL测试,可能由于驱动或内存带宽的问题,成绩和UHD 620一致,不过在实际游戏测试中表现就要好得多了。
  3D性能测试:
  Hothardware在3DMark测试中只选取了Cloud Gate和Sky Diver两个,连Fire Strike都没跑,因为他们认为Ryzen APU只用于轻薄笔记本,并非用于对付大型游戏,提供一定的3D性能就行了。
英特尔
英特尔
  在两项3D测试中Ryzen 5 2500U的GPU跑分始终不及NVIDIA低端独显MX150,但比Geforce 940MX要好15%以上。
  游戏测试:
英特尔
  《孤岛惊魂2》是一款经典的DX10游戏,对于惠普Envy x360这种轻薄笔记本来说依然是一个很好的测试项目。测试以1080p,Very High画质(关闭AA)进行,实测Ryzen 5 2500U可以达到58.71的平均帧,领先Intel第八代Core处理器80%。
英特尔
  《超级房车赛》是一款2014年发布的DX11赛车类游戏,AMD再一次实现对Intel UHD的大幅领先,但是和NVIDIA的MX150还是有很大差距,毕竟后者那2GB的GDDR5显存就已经让MX150赢在了起跑线上。
英特尔
  换到了最新的《中土世界:战争之影》中,Ryzen 2 2500U也只是勉强能运行,因为只有8组Vega CU,所以在调到高画质后平均帧只有22帧。所以玩家想用这笔记本来玩这游戏的话还是设置中等画质吧,毕竟比起低画质只少了3帧。
  续航测试:
  在测试续航时, 将屏幕亮度设置为接近115 lux,这个亮度大概是普通笔记本的45%到60%亮度左右,启用Windows 10 Quiet Hours,并播放1080p的高清视频。可是这款笔记本有一个问题,在亮度设置到100%下也没到100 lux,所以这会对续航成绩造成一定影响。虽然Hothardware多次测试了Envy x360的续航,他们只用了“weak”来形容它的续航能力,用VLC Media Player播放1080p视频只能坚持大约4.25小时,他们称这个结果不尽人意(后面还有小彩蛋)。
英特尔
  Acer Swift 3的闲置功耗大概是9W,播放高清视频时大概在13到16W之间。而Envy x360闲置功耗虽然也是9W,但一旦播放高清视频,功耗直接达到了30W峰值。他们还测试了CPU使用率,Ryzen 5 2500U的使用率在4%到12%之间。所以,Ryzen APU在视频播放方面其实还有一定的优化空间,这个只能等待成熟的驱动来解决了。
  彩蛋:在昨晚的时候他们再将Envy x360 15z的亮度设置到了50%,大约有38 lux,不过续航时间只提高了25分钟,因此影响续航时间的其实有两个变量:Ryzen 5 2500U和那个7200转的机械硬盘。
  关于HP Envy x360 15z和Ryzen APU性能的总结:
  Ryzen 5 2500U已经有资格当Kaby Lake-Refresh的对手,8CU的Vega核心显现出了它远胜于UHD 620的性能表现,图形性能比UHD 620高了大约60%到70%,更高端的Ryzen 7 2700U还会有更好的表现。但是HP Envy x360 15z的功耗表现不佳,特别是屏幕和硬盘影响到了续航的测试,如果惠普更换更好的显示屏和SSD的话这台笔记本的最终表现会更好。
  总而言之Ryzen APU的表现已经超出了许多人的预期,足以让AMD在轻薄笔记本处理器上和Intel平起平坐。
