arduino蓝牙模块主从性问题解析
RF/无线
1843人已加入
  Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。包含硬件(各种型号的Arduino板)和软件(Arduino IDE)。由一个欧洲开发团队于2005年冬季开发。其成员包括Massimo Banzi、David Cuartielles、Tom Igoe、Gianluca Martino、David Mellis和Nicholas Zambetti等。
  它构建于开放原始码simple I/O介面版,并且具有使用类似Java、C语言的Processing/Wiring开发环境。主要包含两个主要的部分:硬件部分是可以用来做电路连接的Arduino电路板;另外一个则是Arduino IDE,你的计算机中的程序开发环境。你只要在IDE中编写程序代码,将程序上传到Arduino电路板后,程序便会告诉Arduino电路板要做些什么了。
  Arduino能通过各种各样的传感器来感知环境,通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境。板子上的微控制器可以通过Arduino的编程语言来编写程序,编译成二进制文件,烧录进微控制器。对Arduino的编程是通过 Arduino编程语言 (基于 Wiring)和Arduino开发环境(基于 Processing)来实现的。基于Arduino的项目,可以只包含Arduino,也可以包含Arduino和其他一些在PC上运行的软件,他们之间进行通信 (比如 Flash, Processing, MaxMSP)来实现。
  arduino蓝牙模块主从性问题解析
  #include 《SoftwareSerial.h》
  SoftwareSerial sc(7, 8);
  void setup()
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  sc.begin(9600);
  void loop() {
  while (Serial.available())
  char shuju = Serial.read();
  sc.print(shuju);
  char c = sc.read();
  Serial.print(c);
  arduino有软窜口的库,看程序将蓝牙模块TX,RX,接好,这里因为模块出场设置的波特率是9600,停止位为1,开始发射AT指令
  打开串口,依次输入
  AT
  返回ok
  //下一步更改波特率
  发送:AT+BAUD1
  返回:OK1200
  发送:AT+BAUD2
  返回:OK2400
  1---------1200
  2---------2400
  3---------4800
  4---------9600
  5---------19200
  6---------38400
  7---------57600
  8---------115200
  ///////两个模块波特率必须一直,更改方法相同
  更改模块主从
  AT+ROLE=M//设置为主
  //返回
  OK+ROLE:M//
  AT+ROLE=S
  //返回
  ok+ROLE:S
  //设置对方密码
  AT+PINXXXX///四位,最好设置的密码跟主机一样
  主机模块设置完成
  断电后将量模块通电.
