SEMCAD电磁兼容与生物电磁分析软件
RF/无线
1733人已加入
SEMCAD是瑞士SPEAG公司推出的一款专业面向电磁兼容(EMC),天线系统设计和生物电磁学的三维全电磁仿真设计软件。它起源于瑞士联邦理工学院(Swiss Federal Institute of Technology)开发的交变方向隐式时域有限差分(ADI-FDTD)算法,旨在全面解决无线电设备、生物医疗、汽车电子等领域的电磁兼容安全性问题。
SEMCAD软件在电磁兼容、天线系统分析设计、微波电路、电磁散射、光器件、汽车电子、生物电磁、医学医疗等领域有广泛的应用。它可以帮助电磁相关部门和系统设计工程师避免在原型机或制造阶段付出昂贵的代价,将设计风险转移到计算机的数值模拟阶段,从而使企业减少设计时间,降低设计成本,提高产品质量和可靠性,缩短产品上市时间,最终增加企业利润。采用电磁仿真分析软件,借助高性能计算模拟进行产品设计、验证已经成了当今生产、研发领域必备的重要手段。
目前,SEMCAD凭借其高性能的FDTD求解器、无与伦比的计算速度和强大的多目标多参数多频率的优化功能,在EMC和天线设计等领域已经逐渐成为电磁仿真设计标准工具包,为电子、通信、医疗、航空、航天、汽车等行业提供有效的电磁设计解决方案。
SEMCAD功能特点
1 强大的建模能力和丰富的CAD模型接口
SEMCAD采用国际上CAD、CAE软件流行的三维建模内核ACIS,操作界面是完全Windows风格,易学易用。QTech算图引擎可轻松处理一万个以上的CAD元件,支持全参数化建模,可对模型分组归类,形成任意二维、三维阵列,有对模型的布尔操作、扫描、拉伸、平移、旋转、镜像、去面等功能。
SEMCAD提供丰富的软件接口,能够实现与Pro/E, UG, Catia以及Solidworks等CAD软件的模型无缝连接。SEMCAD软件具有强大的模型接口功能,可以导入多种格式的文件,包括SAT、 IGES、Pro/E、STEP、CATIA V4、CATIA V5、3DS、STL和DXF等文件,对PCB电路板有专门的Gerber接口。SEMCAD还提供对导入模型的修复功能。
2 高性能FDTD求解器
算法是软件的核心,是计算机仿真与设计的灵魂。SEMCAD的核心基本求解算法—— 时域有限差分(FDTD)方法,已经被证明是计算电磁学中最通用,应用领域最广泛的电磁场数值求解方法之一。FDTD方法有以下基本优点:
1).直接时域计算:一次仿真可以模拟所有宽频带特性;
2).广泛适用性:适合模拟包含任意复杂结构、任意介质分布的空间电磁环境;
3).节约存储空间和计算时间:所需内存和仿真时间都与空间网格数成正比。
SEMCAD拥有最先进的FDTD算法,包括有效减少网格误差的C-FDTD (共形FDTD)和无条件稳定的ADI-FDTD。ADI-FDTD消除时间步长对网格尺寸的依赖,为仿真大系统中的小尺度结构提供了有利支持。 SEMCAD是世界上第一个采用C-ADI-FDTD这一高效算法的商业电磁仿真软件。
Ø Yee-FDTD求解器。优化的Yee网格FDTD求解器, 在主频为3.4 GHz 的P4机器上每秒中可以求解 20-40 兆个单元。64位求解器支持大于10亿自由度的复杂问题求解。
Ø C-FDTD求解器。共形FDTD算法包含导体共形技术和介质共形技术, 它摆脱了标准FDTD网格的大量阶梯近似,有效减小网格误差,大大提高了计算准确性。
Ø ADI-FDTD求解器。ADI-FDTD摆脱时间步长对网格尺寸的依赖,可以无条件稳定,为仿真计算大系统中的小尺度结构提供了可能。
Ø C-ADI-FDTD求解器。 结合了C-FDTD和ADI-FDTD 两种算法。
Ø EM-T求解器。电磁与热耦合求解器,提供了强大的电磁与热分析平台,为人体SAR分析、设备热分析和EMC联合设计带来了极大的方便。
Ø EM-SPICE求解器。电路与电磁场联合求解器。
另外,SEMCAD还有可分析到静态场的低频电磁场求解器,独立的热求解器、并行 FDTD求解器。
3 实用的优化设计
SEMCAD软件具有基于遗传算法(GA)的多种优化设计功能,为提高产品质量提供了方便的设计工具。现将其优化功能总结如下:
4 全面的后处理能力
SEMCAD有强大的可视化后处理功能,可以输出瞬态或稳态电磁场场量(P,B,D,E琀,J,S等)参数,还有如下可视化后处理功能:
Ø 任意二维和三维的场分布图及动态显示
Ø 可输出直角坐标图、极坐标图和Smith圆图
Ø 近场、远场参数(TIS、TRP、RCS等),天线参数,Z,U,I,P等
Ø SAR分布、平均SAR(Av. 1g/10g/任意 IEEE 1529)
Ø 多端口S参数计算(波导,微带线等)
Ø 自动的失效模式及后果分析(FMEA)
Ø 多个结果的比较分析
Ø 输出时域或频域数据(FFT、DFT),可存为 Text、Word、Excel等格式文件
Ø 数据可输出到电路分析包,实现场路耦合求解
Ø 显示结果可直接存储为图像文件
Ø 可导入DASY4、DASY5、iSAR的测量数据(近场、远场),直接进行比较
5 各种复杂材料处理能力
SEMCAD有强大的各种复杂材料的分析能力,可分析的材料总结如下:
三 生物电磁学
磁共振成像MRI系统的场分析,考虑的人体为国际标准模型,包括100多处组织。 MRI工作频率64MHz,人体最小网格1mm。采用硬件加速器CIB800,仿真时间小于1个小时。
四 其它微波工程
软件支持硬件加速功能
SEMCAD是第一个提供硬件加速技术的FDTD工具包。目前,SEMCAD提供的硬件加速方案包括两种:
(1)加速适配卡aXware系列;
(2)加速集群盒CIB系列。
软件支持平台
Ø Windows 32/64位 RedHat Linux 32/64位
Ø Mandrake Linux 32/64位 SuSE Linux 32/64位
Ø Mac OSX SUN Solaris V8或更高
Ø SGI,HP 等
  • 相关推荐
