bcd码加法器
电子常识
2680人已加入
  BCD码(Binary-Coded Decimal‎)亦称二进码十进数或二-十进制代码。用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数码。是一种二进制的数字编码形式,用二进制编码的十进制代码。BCD码这种编码形式利用了四个位元来储存一个十进制的数码,使二进制和十进制之间的转换得以快捷的进行。
  这种编码技巧最常用于会计系统的设计里,因为会计制度经常需要对很长的数字串作准确的计算。相对于一般的浮点式记数法,采用BCD码,既可保存数值的精确度,又可免去使电脑作浮点运算时所耗费的时间。此外,对于其他需要高精确度的计算,BCD编码亦很常用。
  由于十进制数共有0、1、2、……、9十个数码,因此,至少需要4位二进制码来表示1位十进制数。4位二进制码共有2^4=16种码组,在这16种代码中,可以任选10种来表示10个十进制数码,共有N=16!/[10!*(16-10)!]等于8008种方案。常用的BCD代码列于末。
  BCD码加法器
  在计算机内部,出于存储和计算方便的目的,采用基2码对十进制数进行重新编码,最少需要基2码的位数为log210,取整数位4 ,4位基2码有16种表示方法。
  十进制数的几种4位编码
  代码
  8421码又称BCD码,是十进制代码中最常用的一种。在这种编码方式中,每一位二值代码的1都表示一个固定数值,将每一位的1代表的十进制数加起来,得到的结果就是它所代表的十进制数码。由于代码中从左到右每一位的1分别表示8、4、2、1,所以将这种编码称为8421码。每一位的1代表的十进制数称为这一位的权。8421码中每一位的权是固定不变的,它属于恒权代码。
  在计算机内部实现BCD码之间的算术运算要复杂一些,即在某些情况下,对加法运算的结果进行修正。修正规则如下:
  (1) 若两个8421码数相加之和等于或小于1001,不需修正。
  (2) 若相加和在10-15之间,一方面应向高位产生进位,本身还要进行加6修正,进位是在加6修正时产生的。
  (3) 若相加之和在16-18之间,向高位进位会在相加过程中自己产生,对本位还要进行加6修正。
  实验代码使用vhdl语言:
  LIBRARY IEEE;
  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  ENTITY bcd IS
  PORT( a : UNSIGNED(4 DOWNTO 0);
  b : UNSIGNED(4 DOWNTO 0);
  c : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)
  END bcd;
  ARCHITECTURE adding OF bcd IS
  SIGNAL sum : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
  SIGNAL co : STD_LOGIC;
  SIGNAL add : integer RANGE 0 TO 31;
  BEGIN
  add 《= conv_integer(a+b);
  co 《= ‘1’ WHEN add》9 ELSE
  ‘0’;
  sum 《= a+b+6 WHEN co=‘1’ ELSE
  a+b;
  c 《= sum;
  END adding;
