RF/无线
1)极宽的带宽。通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,带宽高达273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑大气吸收,在大气中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽也可达135GHz,为微波以下各波段带宽之和的5 倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。
2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在9.4GHz时波束宽度为18度,而94GHz时波速宽度仅1.8度。因此可以分辨相距更近的小目标或者更为清晰地观察目标的细节。
3)与激光相比,毫米波的传播受气候的影响要小得多,可以认为具有全天候特性。
4)和微波相比,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化。 由于毫米波的这些特点,加上在电子对抗中扩展频段是取得成功的重要手段。毫米波技术和应用得到了迅速的发展。
2毫米波技术的应用 表面上看来毫米波系统和微波系统的应用范围大致是一样的。但实际上两者的性能有很大的差异,优缺点正好相反。因此毫米波系统经常和微波系统一起组成性能互补的系统。下面分述各种应用的进展情况。
2.1毫米波雷达 毫米波雷达的优点是角分辨率高、频带宽因而有利于采用脉冲压缩技术、多普勒颇移大和系统的体积小。缺点是由于大气吸收较大,当需要大作用距离时所需的发射功率及天线增益都比微波系统高。下面是一些典型的应用实例。
2.1.1 空间目标识别雷达 它们的特点是使用大型天线以得到成像所需的角分辨率和足够高的天线增益,使用大功率发射机以保证作用距离。例如一部工作于35GHz的空间目标识别雷达其天线直径达36m。用行波管提供10kw的发射功率,可以拍摄远在16,000km处的卫星的照片。一部工作于94GHz的空间目标识别雷达的天线直径为13.5m。当用回族管提供20kw的发射功率时,可以对14400km远处的目标进行高分辨率摄像。
2.1.2汽车防撞雷达 因其作用距离不需要很远,故发射机的输出功率不需要很高,但要求有很高的距离分辨率(达到米级),同时要能测速,且雷达的体积要尽可能小。所以采用以固态振荡器作为发射机的毫米波脉冲多普勒雷达。采用脉冲压缩技术将脉宽压缩到纳秒级,大大提高了距离分辨率。利用毫米波多普勒颇移大的特点得到精确的速度值。
2.1.3直升飞机防控雷达 现代直升飞机的空难事故中,飞机与高压架空电缆相撞造成的事故占了相当高的比率。因此直升飞机防控雷达必须能发现线径较细的高压架空电缆,需要采用分辨率较高的短波长雷达,实际多用3mm雷达。
2.1.4精密跟踪雷达 实际的精密跟踪雷达多是双频系统,即一部雷达可同时工作于微波频段(作用距离远而跟踪精度较差)和毫米波频段(跟踪精度高而作用距离较短),两者互补取得较好的效果。例如美国海军研制的双频精密跟踪雷达即有一部9GHz、300kw的发射机和一部35GHz、13kw的发射机及相应的接收系统,共用2.4m抛物面天线,已成功地跟踪了距水面30m高的目标,作用距离可达27km。双额还带来了一个附加的好处:毫米波频率可作为隐蔽频率使用,提高雷达的抗干扰能力。
2.1.5炮弹弹道测量雷达 这类雷达的用途是精确测定敌方炮弹的轨迹,从而推算出敌方炮兵阵地的位置,加以摧毁。多用3mm波段的雷达,发射机的平均输出功率在20W左右。脉冲输出功率应尽可能高一些,以减轻信号处理的压力。
2.2导弹的末制导系统 由于毫米波制导兼有微波制导和红外制导的优点,同时由于毫米波天线的旁瓣可以做得很低,敌方难于截获,增加了集团干扰的难度。加之毫米波制导系统受导弹飞行中形成的等离子体的影响较小,国外许多导弹的未制导采用了毫米波制导系统。例如美国的“黄蜂”、“灰背隼”、“STAFF’,英国的“长剑”,前苏联的“SA-10” 等导弹都是。毫米波制导系统最初有两种工作方式:一是主动方式,这种方式作用距离远,但由于角闪烁效应及其它一些造成指向摆动的因素会影响制导精度。二是被动方式,这时没有角闪烁效应,制导精度很高,但作用距离有限。为此经常将两者结合起来使用。即在距离较远处采用主动方式,当接近目标时转为被动方式。在80年代以后,又发展了一种“半主动”体制,即在导弹的引导头中没有毫米波发射机,只有接收机。发射机装在另外的武器平台上,对目标进行照射。引导头接收从目标反射回来的信号进行制导。也能既保证作用距离又避免角闪烁效应。还因为发射机和导弹不在一起,提高了抗干扰能力。
4结束语 毫米波技术是一门正在发展中的学科。发展毫米波技术对巩固国防和发展国民经济都有重大意义。众所周知,要在现代战争中立于不败之地,取得制电磁权是极其重要的。而具有毫米波对抗能力则是取得制电磁极的一个重要方面。从发展国民经济的角度看,现在已进入信息社会时代,仅从毫米波的大信息容量这一点就可见其重要性,更何况毫米波技术在汽车和直升飞机的自动驾驶、遥感技术、激光光谱技术和射电天文学等领域都是不可或缺的。因此我们必需抓紧发展毫米波技术。 毫米波技术的发展需要两个基础。一是理论的发展,在毫米波段无论是系统的构成还是元器件的设计制造都出现了许多新概念和新思想,需要进行理论研究,给出新的设计方法。二是材料科学的发展,毫米波元器件的发展需要更好的材料的支持。例如半导体器件需要更好的MBE材料,旋磁器件需要在毫米波段损耗小的旋磁材料,真空器件需要磁能积更高的磁性材料等。限于篇幅,本文对这两项均未能进行讨论,同时毫米波技术是一门涉及面很广,发展很快的学科。而作者知识面有限,本文仅能介绍其中一些方面的进展情况,起抛砖引玉之作用。
