bcd码和ascii码的区别
电子常识
2680人已加入
  计算机内毫无例外地都使用二进制数进行运算,但通常采用8进制和十六进制的形式读写。对于计算机技术专业人员,要理解这些数的含义是没问题,但对非专业人员却不那么容易的。由于日常生活中,人们最熟悉的数制是十进制,因此专门规定了一种二进制的十进制码,称为BCD码,它是一种以二进制表示的十进制数码。
 BCD码
  二进制编码的十进制数,简称BCD码(Binarycoded Decimal)。 这种方法是用4位二进制码的组合代表十进制数的0,1,2,3,4,5,6 ,7,8,9 十个数符。4位二进制数码有16种组合,原则上可任选其中的10种作为代码,分别代表十进制中的0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 这十个数符。最常用的BCD码称为8421BCD码,8.4.2.1 分别是4位二进数的位取值。 点击此处将给出十进制数和8421BCD编码的对应关系表。
  1、BCD码与十进制数的转换
  BCD码与十进制数的转换。关系直观,相互转换也很简单,将十进制数75.4转换为BCD码如:
  75.4=(0111 (0101.0100)BCD 若将BCD码1000 0101.0101转换为十进制数如: (1000 0101.0101)BCD=85.5
  注意:同一个8位二进制代码表示的数,当认为它表示的是二进制数和认为它表示的是二进制编码的十进制数时,数值是不相同的。
  例如:00011000,当把它视为二进制数时,其值为24;但作为2位BCD码时, 其值为18。
  又例如00011100,如将其视为二进制数,其值为28,但不能当成BCD码,因为在8421BCD码中,它是个非法编码 。
  2、BCD码的格式
  计算机中的BCD码,经常使用的有两种格式,即分离BCD码,组合BCD码。
  所谓分离BCD码,即用一个字节的低四位编码表示十进制数的一位,例如数82的存放格式为:
  _ _ _1 0 0 0 _ _ _ _0 0 1 0 其中_表示无关值。
  组合BCD码,是将两位十进制数,存放在一个字节中,例82的存放格式是1000 0010
  3、BCD码的加减运算
  由于编码是将每个十进制数用一组4位二进制数来表示,因此,若将这种BCD码直接交计算机去运算,由于
  计算机总是把数当作二进制数来运算,所以结果可能会出错。例:用BCD码求38+49。
  解决的办法是对二进制加法运算的结果采用“加6修正,这种修正称为BCD调整。即将二进制加法运算的结果修正为BCD码加法运算的结果,两个两位BCD数相加时,对二进制加法运算结果采用修正规则进行修正。修正规则:
  (1)如果任何两个对应位BCD数相加的结果向高一位无进位,若得到的结果小于或等于9,则该不需修正;若得到的结果大于9且小于16时,该位进行加6修正。
  (2)如果任何两个对应位BCD数相加的结果向高一位有进位时(即结果大于或等于16),该位进行加6修正。
  (3)低位修正结果使高位大于9时,高位进行加6修正。
  下面通过例题验证上述规则的正确性。
  用BCD码求35+21 BCD码求25+37 用BCD码求38+49 用BCD码求42+95
  用BCD码求91+83 用BCD码求94+7 用BCD码求76+45
  两个组合BCD码进行减法运算时,当低位向高位有借位时,由于”借一作十六“与”借一作十“的差别,将比正确的结果多6,所以有借位时,可采用”减6修正法“来修正。两个BCD码进行加减时,先按二进制加减指令进行运算,再对结果用BCD调整指令进行调整,就可得到正确的十进制运算结果。 实际上,计算机中既有组合BCD数的调整指令,也有分离BCD数的调整指令。另外,BCD码的加减运算,也可以在运算前由程序先变换成二进制数,然后由计算机对二进制数运算处理,运算以后再将二进制数结果由程序转换为BCD码。
  ASCII码
  ASCII码是美国国家信息交换标准字符码(American Standard Code for Information Interchange )的字头缩码。早期的ASCII码采用7位二进制代码对字符进行编码。它包括32个通用控制字符,10个阿拉伯数字,52个英文大,小字母,34个专用符号共128个。7位ASCII代码在最高位添加一个“0”组成8位代码,正好占一个字节,在存储和传输信息中,最高位常作为奇偶校验位使用。扩展ASCII码,即第八位不再视为校验位而是当作编码位使用。扩展 ASCII码有256个。
  bcd码和ascii码的区别简单的打个比方~~~~例如十进制中的3的ascii码为33H,小写a和大写A分别对应不同的ascii码的值。而BCD码是8421码,例如在压缩BCD码中34H表示十进制中得34,64H表示十进制中得64,在非压缩BCD码中0304H表示十进制中得34,0506H表示十进制中的56. 通常ASCII码用来在计算机种表示各种字符和字母,而BCD码则用来方便的表示十进制数
  BCD码(Binary-Coded Decimal)二进码十进数,是一种二进制的数字编码形式,形式如:XXXXYYYY
  通常是指8421码,就是将十进制的数以8421的形式展开成二进制,大家知道十进制是0~9十个数组成,这十个数每个数都有自己的8421码。
  bcd码是四位二进制码, 也就是将十进制的数字转化为二进制, 但是和普通的转化有一点不同, 每一个十进制的数字0-9都对应着一个四位的二进制码,对应关系如下: 十进制0 对应 二进制0000 ;十进制1 对应二进制0001 。。。。。。。 9 1001 接下来的10就有两个上述的码来表示 10 表示为00010000 也就是BCD码是遇见1001就产生进位,不象普通的二进制码,到1111才产生进位10000
  压缩BCD码与非压缩BCD码的区别:
  一个BCD码占4位,而一个字节有8位。若把二个BCD码放在一个字节中,就叫压缩的BCD码;
  压缩BCD码的每一位用4位二进制表示,一个字节表示两位十进制数。例如10010110B表示十进制数96D;
  而一个字节只放一个BCD码,高位置0,则叫非压缩的BCD码。
  非压缩BCD码用1个字节表示一位十进制数,高四位总是0000,低4位的0000~1001表示0~9.例如00001000B表示十进制数8.
  BCD码只能代表数字0~9,ASCII码中也有代表数字0~9的码元,可以查看ASCII表,‘0’=48,‘1’=49,依次类推。
  压缩的BCD码要转换成两个ASCII值,应该怎么转换?
  先把压缩BCD拆开变成非压缩BCD,然后加48就是ASCII中的0~9了!如:
  1、BCD码00110010,拆开得到:0011和0010
  2、分别变成非压缩BCD码:00000011和00000010,得到十进制数字:3和2
  3、看ASC表可以得出BCD码0--9转换为ASC码为:48---58,所以对应ASC码值为:51和50
  另附ASCII 字符代码表
  BCD码
