复位芯片7705ac引脚图及管脚说明
电子常识
2687人已加入
  7705ac是专门设计用于微型计算机和微处理器系统复位控制器。
  电源电压监视器监视电源对于在SENSE输入欠压条件。在启动过程中,复位输出变得活跃(低)当VCC达到一个值接近3.6V。此时(假设高于维特+),延迟计时器函数激活一个时间延迟,之后输出重置,重置不活跃(分别为高、低)。一个欠压条件发生在正常运行时,输出重置,重置活跃。保证发生完全复位,复位输出保持活跃一段时间后延迟在涵义输入超过正向阈值电压。时间延迟是由外部电容器CT的价值:CT:td=1.3×104×CT,其中CT单位是法拉(F)和td是在断电时的感觉是低于VIT-,输出保持有效,直到VCC低于2V。此后,输出是不确定的。一个外部电容(通常为0.1µF)必须连接至REF,以减少在快速瞬变的影响电源电压。
  7705ac的引脚图
7705ac
  7705ac管脚说明
  REF:基准电压输出端
  CT:外接背光灯管工作振荡频率定时电容
  GND:集成电路接地端
  VCC:集成电路供电输入端
  SENSE:电流监测端
  RESET:复位信号的输入端,高电平有效;备用电源的输入端
       7705ac内部结构图
7705ac
       7705ac参数
  7705AC功能数量:1
  7705AC端子数量:8
  7705AC最小工作温度:0.0 Cel
  7705AC最大工作温度:70 Cel
  7705AC额定供电电压:5 V
  7705AC最小供电/工作电压:3.5 V
  7705AC最大供电/工作电压:18 V
  7705AC加工封装描述:ROHS COMPLIANT, PLASTIC, DIP-8
  7705ACreach_compliant:Yes
  7705AC欧盟RoHS规范:Yes
  7705AC中国RoHS规范:Yes
  7705AC状态:Active
  7705AC模拟IC其它类型:POWER SUPPLY SUPPORT CIRCUIT
  7705AC可调阈值:YES
  7705ACjesd_30_code:R-PDIP-T8
  7705ACjesd_609_code:e4
  7705ACmoisture_sensitivity_level:NOT APPLICABLE
  7705AC通道数:1
  7705AC包装材料:PLASTIC/EPOXY
  7705ACpackage_code:DIP
  7705ACpackage_equivalence_code:DIP8,.3
  7705AC包装形状:RECTANGULAR
  7705AC包装尺寸:IN-LINE
  7705ACpeak_reflow_temperature__cel_:NOT SPECIFIED
  7705ACpower_supplies__v_:3.5/18
  7705ACqualification_status:COMMERCIAL
  7705ACseated_height_max:5.08 mm
  7705ACsub_category:Power Management Circuits
  7705ACsupply_current_max__isup_:3 mA
  7705AC表面贴装:NO
  7705AC工艺:BIPOLAR
  7705AC温度等级:COMMERCIAL
  7705AC端子涂层:NICKEL PALLADIUM GOLD
  7705AC端子形式:THROUGH-HOLE
  7705AC端子间距:2.54 mm
  7705AC端子位置:DUAL
