1.1、单片机和CPU有什么区别
(1)CPU:计算机里面用作控制、计算;
(2)单片机:单片机就是一种比较简单的cpu;常用于小家电
(3)application SoC:应用级别的cpu,性能强大的,如:智能手机、笔记本等;一般在嵌入式里面学习。
(4)FPGA&DSP&CPLD
FPGA:硬件开发,做芯片;半导体行业
DSP:大量运算的领域;单片机主要是控制
CPLD:和FPGA比较像
1.2、 单片机的意义
1.2.1、单片机全球用量最大的CPU
1.2.3、物联网节点设备主控CPU:物联网底层收集信息,中间层用来传递信息,上层做信息判断、处理;
物联网底层一般用单片机。
1.2.4、单片机是其他物联网编程技术的入门基础
1.2.5、通过学习单片机学习编程语言、调试技巧、工具使用等技能
1.3、计算机的核心设备CPU
1.3.1、CPU就是一块超大规模集成电路,CPU的本质就是电路
1.3.2、CPU(Central Processing Unit,中央处理器)
(1)CPU = 运算器 + 控制器
单片机:主要做控制;
dsp:主要做运算
(2)CPU = ALU (做运算、控制)+ cache(高速缓存;电脑的缓存:一级缓存、二级缓存) + Bus(总线,连接cpu里面的各个模块)
(3)CPU = 汇编指令 + 寄存器(编程的接口)
1.3.3、CPU的工作原理
(1)CPU通过总线从存储器取出指令到内部,然后译码,然后执行
(2)一条指令包括:指令码+数据
(3)执行指令反应为一个控制操作(例如:电平高低控制灯的亮灭)或者一个数学运算
(4)给单片机编程其实就是给CPU写指令序列
1.4、集成电路的出现
(1)IC(integrated circuit,集成电路),就是使用微器件为积木,去搭建具备一定功能的一个电路板。
(2)以前没有微器件的时候,必须很大一块电路板才能实现一个电路功能(譬如一个加法器,完成加法运算)。
然后有了微器件之后,这个电路板的体积变小了,越来越小,最后小到mm级别甚至更小,我们就把这个电路做在一起,
用塑料外壳封装起来就形成了大家看到的IC芯片(里面是电路,外面是塑料壳)。
(3)芯片(IC、集成电路)其实就是:里面馅是电路,外面的壳就是绝缘体壳,里面的电路通过外壳上引出来的一些引脚(金属材料的)来与IC外部接轨。
(4)IC有多少个引脚,每一个引脚的作用是干嘛的,是IC设计制造的时候就已经决定的,我们拿到IC使用时要去读IC的数据手册来知道这个引脚怎么用。
