RF/无线
与分立设计相比,单芯片WiMAX收发器能够显著节省成本和空间,但一直以来,严格的发射性能要求使其无法用于基站设计。然而,一些新型器件极大地改善了发射信噪比(SNR)性能,因而适合从毫微微蜂窝到微蜂窝的各类应用。
基站蜂窝类型和典型要求
根据最大输出功率和覆盖范围,无线行业将基站分为若干宽泛、重叠的类别,如表1所示,表中还提供了相关参数的粗略估计值。下面的设计示例将使用功率输出估计值。价格和设备尺寸对于所有类型的蜂窝都非常重要。对于毫微微蜂窝基站,只有低成本和小尺寸型才能在市场上生存;对于微微蜂窝和宏蜂窝基站,如果其价格和尺寸优于竞争产品,将拥有独特的市场优势。单芯片收发器有助于降低价格和减小尺寸,但只有当基站满足其性能要求时,这些优势才能显现出来。
发射信号链架构
图1. 发射信号链框图
图1所示为一个用于无线通信的典型直接上变频发射信号路径的简化框图,其中的虚框部分最近已被集成到WiMAX CPE收发器中。基站发射机,特别是那些设计用于较大小区的发射机,通常使用分立器件来实现高线性度和低噪声。
然而,如图1所示,单芯片收发器具有明显的成本和空间优势。这些CPE收发器将多个功能模块,包括数字接口、数据转换器、模拟滤波器、增益级、混频器和前置驱动器等,组合构成一个混合信号集成电路。数据转换器和数字接口的集成使得基带处理器(BBP)可以是纯数字式,从而能够利用先进的细线CMOS工艺来降低成本、功耗和缩减尺寸。有些集成收发器还整合两个直接下变频接收机,使总体空间和成本进一步缩小降低。
发射功率和噪声
对于特定应用,将收发器与分立设计相比较时,发射机噪声是一个关键参数,但噪声只是一方面考虑。噪声必须相对于特定输出功率进行测量,因为所需的PA增益由收发器输出功率决定。例如,如果收发器B的噪声比收发器A低几dB,但要求多几dB的增益才能实现同样的输出功率,则收发器B的额外增益将导致系统噪声更高。当考虑绝对辐射限制时,例如以下设计示例所述的情况,噪声与增益的关系尤其重要。
表2通过一个定量示例显示了这一关系。
表2
在设计过程中,发射噪声与频率偏移的关系图会有帮助。法定杂散辐射限制转换为dBm/MHz后,便可快速判断一个收发器是否适合给定的应用。图2为一个多路输入、单路输出(MISO) WiMAX/WiBRO RF收发器在2500MHz载波频率和10MHz信号带宽下的关系图。注意,频率偏移为1MHz积分带宽的中心频率。因此,如果中心频率为5.5MHz,则积分带宽的边缘频率为5MHz。5MHz是10MHz带宽目标信号的信道边缘。
虽然10MHz信道内功率输出为-3 dBm,但信道内辐射为-13 dBm,如图2所示,因为测量是在1MHz范围积分的结果,而不是整个10MHz信道。在图2中,频段边缘处的极陡滚降是由片内插值数字滤波器引起的。将这些功能集成到收发器芯片中可以减轻BBP的负担,BBP与收发器之间的数据速率因为2倍插值而减半。
图2.发射噪声与积分带宽偏移的关系
法定限制
监管机构对特定频段内的最大输出功率、最大带外(OOB)辐射和最大信道外辐射均有限制,这些限制取决于应用所在的国家/地区以及所用的频段。本文仅关注2.4至2.7 GHz范围内的FCC(美国联邦通信委员会)限制。在美国,特许执照WiMAX部署频谱为2496MHz至2690MHz,免执照频谱为2.4GHz ISM频段(2400MHz至2483.5MHz)。
FCC使用多种单位和方法来规定最大功率和OOB限制。下面各部分列出了针对WiMAX基站所用的多个频率范围的限制。如果限制用低于带内输出功率的衰减幅度来表示,则带内功率和杂散辐射测量所用的积分带宽必须相同。
特许执照频段
从2496 MHz到2690 MHz,最大等效全向辐射功率(EIRP)频段功率输出为63dBm[1]。基站的杂散辐射在信道边缘必须至少衰减43+10log(P)dB[2],其中P为频段功率输出(单位W)。
2.4 GHz免执照频段
在ISM频段,限制更严格,但最大功率输出也低得多。从2400MHz到2483.5MHz,点到多点(PTMP)基站的最大传导功率输出为+30DBm,最大EIRP为+36dBM[3]。点到点(PTP)基站必须遵守相同的传导功率限制,但最大理论EIRP无限制。对于PTP基站,6 dB以上的天线定向增益每增加3 dB,EIRP必须降低1 dB。信道外但仍在ISM频段内的杂散辐射必须衰减到低于目标信号20 dB的水平[4]。ISM频段外的辐射必须衰减到低于频段功率50 dB的水平,或者衰减到-41.25 dBm/MHz的水平,以衰减较小者为准[5]。此外,使用ISM频段的运营商还必须遵守下述关于限制频段的限制。
限制频段
Patrick Wiers是ADI公司高级应用工程师,其重点关注领域为集成WiMAX收发器。他拥有位于美国加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波的加利福尼亚州立工业大学电子工程学士学位。
